jake turbo na 230 koni
zip2010
Příspěvek od zip2010 »
Resim dylema. me Va zacina jit do vecnych lovist. Jake je podle vas nejlepsi turbo na vykon 230 koni na rotacce . podotikam resim pouze turbo. Ne vstriky cerpadlo brzdy spojku atd.
Dekuju za nazory
MirekX
Příspěvek od MirekX »
no tak asi hybrid 230.
zip2010
Neni nikde dano ze tam ten vykon bude kort na rotacce.
Proto chci nasat nejake info.
Ale jinak dik
Smoke
Příspěvek od Smoke »
230h je tak nejsnadnejsi na montaz, ale nejlepsi turbo zdaleka neni ;)
MirekX
zatím jsem neviděl nějaký graf s jiným turbem, ketrý by byl "lepší" než s H230.. ale třeba jsem přehlíd. :)
Forest
Příspěvek od Forest »
MirekX píše:zatím jsem neviděl nějaký graf s jiným turbem, ketrý by byl "lepší" než s H230.. ale třeba jsem přehlíd. :)
A ja jeste nikdy nevidel, ze by se nejake dalsi vysledky 230k hybridu, ktere by se blizily prubehu tomu Tvemu.
Osobne bych doporucil GTB1756VK a pokud pujde nekomu spis o vrsek tak GTB2056VKL z Volva tusim.
MirekX
samozřejmě žádné turbo není tak dobré, aby nemohlo být ještě lepší :)
podle mě je to i o nastavení toho turba, o dalších komponentech v autě a taky samozřejmě o tom nejdůležitějším....softu
na H200 jsem měl v 1600ot 400Nm a 208PS kolem 4000 ot.
na H230 mám 300Nm v 1700 ot, ve 2000 450Nm a 225PS až ke 4500ot.
a to ten spodek je absolutně bez kouře, kdyby se tomu ještě pomohlo, tak by to muselo být ještě lepší, v 1500 ot je ta H230 schopna udělat přes 1 bar....
už na tu H200 to byly hodnoty neuvěřitelný a spekulovalo se o nějakém povedeném kousku turba. Že by se mě (Andremu) povedly oba dva hybridy líp než je normální, to asi ne... :D
Smoke
já jen trošku osvětlím, hybrid 230 je skládán z vývojově 15let starýho turba, navíc z neorigo dílů, kdežto např gtb1756 je vývojově 5let kde je vyšší účinost nejen rotorů ale i VNT mechanizmu.
a gtb1756 taky zvládne 1b v 1500 ;) a ve vyšších přes 2b až do redline...
ale osobně na 230k bych volil nějakou novější 1752
dongrofo
Příspěvek od dongrofo »
Novejsi 1752 znamena co? :)
Tych 230k s tym turbom uz niekto dosiahol alebo je to teoria?
Ibiza 6L Cupra TDI
EX: Ibiza 6K2•1.9 TDI ASV•188hp/430Nm•soft by BH motorsport
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Ja to poviem inak.... 230k na rotacke je podla mojho nazoru hlupost. Bud sa drzat pri 200-210 s peknym priebehom a dobrou zivotnostou, alebo vykonat zasadnejsie upravy a siahat po vyssich metach (250ps) ;)
Tlacit 1bar v 1500 ot. na hybridnom turbe je pekne, ale jazdenie nie je o absolutnych cislach.... v prechodovych rezimoch sa to turbo bude spravat inak a odladit to na pekny priebeh nie je ziadna sranda...
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Na rotačce a 230ps hebredu ,se standartním ostatním HW ,je 230ps skoro nemožné dosáhnout.
Tak but něco lepšího jak píšou nahoře, nebo starej 1752 hebred na VB výfukovce a krásnejch 205-210ps.
ps MikekX jak vypadalo po venku to H200 , kde se dá vidět :roll:
Smoke
třeba suprová je gtb1752 z mercedesu 2.2L tuším 190k s bezkompromisním nástupem. ale montáž nebude snadná...
bmw taky používá u 2.0 1752 180k a velkým přebytkem vzduchu
samozřejmě že variant strašně moc, a každý rok se vyvýjí nová generace turb.
další věc, že tlačit 1b v 1500 je na hranici surge
Forest
toby66kw píše:Na rotačce a 230ps hebredu ,se standartním ostatním HW ,je 230ps skoro nemožné dosáhnout.
Nemas pravdu. Vim o jednom, na kterem se po serioznim dovyvazeni dosahlo pres 240 ... ale zadalo si to peclivy pristup mechanika i chiptunera no ;)
toby66kw
Forest píše:
O jednom.... píšeš o rotačce doufám .
sh.w
Příspěvek od sh.w »
Ja uz taky tusim kdo v rotacce mel pres 250hp s H230 :D
GIV 4x4 (AJM 85kw)=vymena za ASZ>KAT-EGR-MAF off,
hybrid_firad+80%_FMIC_Sachs Race_vyfuk D70_
brake 312mm+DSPF_18'' OZ_HP-Sporting+H&R
2xxhp 5xxNm
