AUY jde na tři
Pája 19
AUY jde na tři
Příspěvek od Pája 19 »
Ahoj kluci, u Sharana se nám zakuckává první vstřikovač až přestane jít úplně. Dělá to, když stoupá teplota mezi 70-80ti stupni. Za studena ani za tepla bez problémů, chod jednotlivejch vstřikovačů dle VAGu bez problému v hodnotách -0,2 až +0,2mg/R. Při výpadku to hodí a drží na prvnim válci +3mg/R, na ostatních záporný hodnoty běhaj kolem -1,0mg/R.
Koumu, jestli je to kabeláž, konektor(kterej), nebo vstřikovač. :?
Nedělám auta každej den a tak se ptám zkušenějších, jestli to není nějaká typická závada a čim to může bejt, nebo bejvá...
VAG hlásí:
18074 - ventil pro čerpadlo/tryska, válec 1., elektr. chyba
16685 - válec 1., zjištěno vynechávání zážehu
To auto nás živí, tak budu vděčnej za každou radu,
předem dík Pája.
Naposledy upravil(a) Pája 19 dne 05 led 2011, 18:43, celkem upraveno 1 x.
Oct asv 2000, DieselPower
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
zkus napružit konektor na něm,,, momentalně delam taky jedno AUY a ten šel na tři má prasklej píst ale luxusně:) ale to asi nebude tvuj případ..
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
Pája 19
Jo jo, to už máme v plánu, jen v tomhle mraze bych rád šel v rámci možností co nejvíc najisto. Nějaký dlouhý bádání při mínus pěti není moje hobby. Kdyby ještě někdo měl typ, co zkontrolovat a zkusit, budu jedině rád.
Jirka Kužel
venku bych to teda delat nechtěl hlavně ten pravej zadní šroubek se rozdělává fakt luxusně.... myslím na víku
VW SHARAN
Pája 19
Bohužel se nedá svítit. K tomu konektoru se dá dostat, aniž bych musel shazovat vačku, nebo vyndavat vstřikovač?
Značka: foto napoví... :D
Jirka Kužel
pěknej přístup jen sundat to víko
VW SHARAN
Tommy TDI
Příspěvek od Tommy TDI »
Jirka Kužel píše:zkus napružit konektor na něm,,, momentalně delam taky jedno AUY a ten šel na tři má prasklej píst ale luxusně:) ale to asi nebude tvuj případ..
Máš fotku toho pístu?
Alhambra II TDi AUY-ASZ
AUY nám umřelo-vzpomínáme:-)
Iveco Daily 35C 11 6Q Original měchy
Iveco Daily 40C14 3litr :-) ex automat,original měchy
UNC 060
AR 159 2.4JTDM 154kW Q4 :-))
Jirka Kužel
nemam ale když vzpomenu tak ho zitra vyfotim je ruplej od čepu po čep přez celej vršek. pan to dotah z D myslel si jak se olízne a von to asi zas takovej vejvar teda pro něj nebude (noteeth)
VW SHARAN
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Pája 19 píše:Bohužel se nedá svítit. K tomu konektoru se dá dostat, aniž bych musel shazovat vačku, nebo vyndavat vstřikovač?
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Jirka Kužel píše:pěknej přístup jen sundat to víko
taky jsem se trápil a poprvý i oddělal EGR. Ale malá golička, hned na oříšek kloubek a nástavec a jde to celkem pěkně, jsou horší věci... :)
Sakul
Příspěvek od Sakul »
MirekX píše:
Jde to i desitkou ockovym klickem. Je to na delsi dobu, ale jde to.
marena tdi
Sakul píše:
MirekX píše:
jde to uplne normalne.jen si je treba udelat trosku mista.maly torx + kloubek + nastavec.
Pája 19
Dík za rady klukům a Mařeně za fotku. Vypadá to jednoduše. Snad bude chyba v tom svazku.
Pája 19
Včera večer sme na to mrkli, trošku zmáčkli ty laciný nasunovací fast-on konektory na prvnim válci a hotovo. Celou noc na dnešek auto jezdilo bez zaváhání.
Docela sem se divil, že tak důležitej, tepelně a otřesama namáhanej konektor udělaj tak lacino.
Všem ochotným rádcům mockrát díky.
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
kdyby ti to dělalo ještě problémy , mám doma vstřiky , sice z ATD ale na zkoušku by to stačilo
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
