Sharan spojka ASZ a AUY
SpuryWRC
Příspěvek od SpuryWRC »
Chlapi jde spojka ze sharana AUY do ASZ. Už se v tom vůbec nevyznám. Spojka z AUY se dává do 2.0 tdi a do ARL a spojka ze Sharana ASZ do Bory AUY. Je v těch sadách docela cenový rozdíl tak se ptám zda by to šlo nahradit že bych do Sharana ASZ dal místo LUK 600 0172 00 tohle Luk 600001300, Bude to fungovat? díky za odpověď
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
AUY ma stejnou spojku jako ARL nebo ASZ.
SpuryWRC
Spojku jo ale setrvák je jinej tak se ptám jestli se da zaměnit
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
jo da, u 96 je malinko tuzsi setrvak. U AUY je stejnej jako treba jako v golfu ASZ 96 nebo ARL 110kw a ten vydrzi hodne kdyz to kolikrat jezdi s vykonem jak prase. Az si rikam jestli je to vubec mozny. Ale je fakt , ze ve vsech tehle autech neni origo luk ale sachs.
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
SpuryWRC
podle etky je ten ASZ setrvák užší má 66mm ten z AUY má 70mm
Vici
Příspěvek od Vici »
ANU a AUY má z fabriky sachs, ASZ a BTB má LUK (asi vydrží méně)
díly nejsou kombinovatelné s díly z O1/G4.... jen zaměnitelné komplet celek za komplet
PAIA
re
Příspěvek od PAIA »
Daval ste teda nekdo do 96kw tu spojku z 85kw.jak se tu psalo je tam docela velkej cenovej rozdil tak bych to vyresil tou slabsi variantou setrvaku ale zas aby to neco vydrzelo.mam tam 110kw :?a jeste je zamenej setrvak luk a spojkovej set sachs a naopak.diky.
bejvalo :vw bora variant highline 1.9tdi 85kw
vw multivan t5 2.5tdi+chip 15%
nyní vw sharan 1.9tdi 96kw+chip 20%
