topeni octavia I TDI
alni
Příspěvek od alni »
martinsidlo píše:
Vici píše:taky je otázka jestli máš elektrický dohřev vody - 3 žhavící svíčky na výstupu vody z hlavy
Ty udělají opravdové divy zvlášť teď v těch -10°C. Ale je dost zatížen altík a tím moc nestačí dobíjet baterku. Jedu-li víc jak 10km,mám je zapnuté všechny ( zvlášť vypínač ) a po 10km mohu naplno topení s větrákem na 2. Kryt před chladičem nemá opravdu žádnou cenu,jen že se nevyplachuje sůl a pak se proděraví ( prooxiduje ) třeba klima. Ale někteří zde mají svojí hlavu.
v poslednej dobe romýšlam nad dorobením vypínača, vedel by si opísať koľko to prikúrí???
OCT I -Tractor Diesel Immortal- AHF
vpredu- KYB ultra SR +PU uloženie, vzadu- KYB gas a just +uloženie z FRS
smrcke
Příspěvek od smrcke »
co pyl.filtr.menils?
Vici
Příspěvek od Vici »
někdo tu psal o Fabii a že mu za chvíli topí - fabka má ale přídavné elektrické topení - PTC - to fouká teplý vzduch opravdu brzy
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
alni píše:
martinsidlo píše:
Než oškrábu boční okna od námrazy,čelním se dá koukak bez čištění. V těch mrazech,co byly to nechladne při plným topení do doby ohřátí oleje na 90°C.A než ohřeješ olej,to trvá hodně dlouho. Jděte na to z rozumem !!!
michalturbos
Příspěvek od michalturbos »
Ahoj,zdravím odborníky,
Ibiza 6L PTC nehřeje VAG nic nehlásí,zatížení alt.kolem 30% a kontrolka dobíjení svítí po zapnutí klíčku,na co se zaměřit?
Díky M.
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Fabia má v adrese 08(topení-klima) možnú kontrolu v bloku hodnot. Tuším kanál 007. Je tam stav PTC. Vypnuté-Zapnuté.
alni
Příspěvek od alni »
martinsidlo píše: Než oškrábu boční okna od námrazy,čelním se dá koukak bez čištění. V těch mrazech,co byly to nechladne při plným topení do doby ohřátí oleje na 90°C.A než ohřeješ olej,to trvá hodně dlouho. Jděte na to z rozumem !!!
doobre, medzi tým som aj niekde našiel že jedna by mala mať 300W -tj. odber cez 20A....
ak som dobre pochopil, tak stačí spínať na čiernohnedý kábel kostru namiesto RJ (môžem to aj odpojiť od RJ a ovládať čisto ručne že??-podla nutnosti dobíjania)
martinsidlo
Já mám dvojitý přepínač přímo na spínací relátka. Buď spíná ŘJ nebo já.
alni
Příspěvek od alni »
dneska sa do toho pustím,
nezdá sa my že by sa dalo na ňu napojiť pod prístrojovkou, káble si ťahal z motorového priestoru že?
martinsidlo
Ano. Krabička s relátkama v motorovém prostoru. Příjemnou práci teď v zimě.
alni
Příspěvek od alni »
ešte sa naobedujem a začnem,
ďakujem... momentálne tu ani nemrzne, roztápá sa čo v noci nasnežilo
sixell
Příspěvek od sixell »
muže mít vliv malo chladící kapaliny v nadobce?,,,dneska sem koukal a je tak u spodní rysky
octavia 1.9 TDI 81KW ,
Golfisko
Příspěvek od Golfisko »
Stačí vodu ohřát a rázem si u horní rysky max, takže např. chybějící 1-1,5cm bych tak neřešil, spíše správnou funkci víčka vyrovnávací nádobky, bod tuhnutí kapaliny a její stáří ;)
G3 Variant 1,9 TDiObrázek ... only S764
sixell
kapalina by mela byt v pohode,menil sem ji minulí rok,,skusím vyměnit pil filtr,treba to bude tím a když ne ,budu pokračovat dal
alni
Příspěvek od alni »
martinsidlo píše:ote]
prvé skúsenosti(boli pustené včetky): vycúval som z dvora, zavrel bránu-a už fúkal teplý vzduch
po 3km sa pohla ručička a do 10 bola koľmo(s vypnutím vetrákom, vonku bolo asi +1°C)
takže dosť slušný pírhrev (s tím že žhavičky tam budú pravdepodobne ešte pôvodné -dve som odmeral, a z tretieho nešla dole fajka)
no ale ten odber.. na motore bolo cítiť že alt. má riadnú záťaž, po zapnutí klesno napätie volačo cez 0,2V -ale dobíjať ešte stále stíhal
