	Moderátoři:  šulda , Moderátoři
								G-4
		Příspěvky:  399  		Registrován:  15 říj 2010, 19:39
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od G-4   »  02 led 2015, 15:41
			Tak porad kde po cim jit??
									vw golf iv tdi 81kw-puky TT-powerbox, kat off,egr off,3cm dolu, R17
seat ibiza tdi pd 96kw
								Pitlik
		Příspěvky:  510  		Registrován:  25 čer 2014, 18:29
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od Pitlik   »  02 led 2015, 15:46
			turbo - variabilita, ovládanie podtlaku... derave hadice... daj na diagnostiku budes mudrejsi o nieco ale nie o vela
									O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
								shrekPce
		Příspěvky:  69  		Registrován:  17 lis 2012, 06:27
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od shrekPce   »  02 led 2015, 17:16
			Jestli mu to vubec neco napise
Jak rika Pitlik, jdi po regulaci turba...hlavne hadice
									VW Golf mk3 Variant - 1.9TDI 66kW 1Z - EGR off...jede pekne
								Pajda077
		Příspěvky:  484  		Registrován:  27 črc 2014, 20:33
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od Pajda077   »  02 led 2015, 17:31
			Ještě mi prosím přátele napište co vše si mám nechat vyjet na dignostice...jak udelat grafy za jizdy...jestli neco vycvakavat nebo se jen jednou projet a nahodit to sem ...nebo staci ten graf co je na prvni strance? s tema krivkama? jakym zpusobem na to mam dupat?:-)
vahu máme změrit jak za jizdy tak pri stojicim aute? jaky hodnoty by měla mít kolem tech 800?
								stres3d
		Příspěvky:  473  		Registrován:  23 dub 2010, 18:44
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od stres3d   »  02 led 2015, 17:50
			bloky 1,3,11 log na 3 rychlosti od cca 1200ot plnej plyn do vysokych. pak vypnout log a posli ho
									Audi A4 B5 1.9TDI 66kW AHU 1997,
MAF OFF , EGR OFF. Firds alá SPRINT764
Audi A6 C5 2,5TDi Q-tiptronic 132kW
VW Passat B5 AFN 81kW EGR OFF, MAP SL
								stres3d
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od stres3d   »  02 led 2015, 17:51
			a taky napis kolik mas v bloku 3 vahu na volnobeh
								G-4
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od G-4   »  02 led 2015, 18:11
			TED SEM ZKOUSEL BANKU REGULACE A JDE VOLNE RUKOU
								Pajda077
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od Pajda077   »  02 led 2015, 18:17
			stres3d píše: a taky napis kolik mas v bloku 3 vahu na volnobeh
a mám to táhnout až na ty otacky kolem 3000 otacek aby to slo do nouzáku? je lepsi zkouset na rovine nebo do kopce?
								Pajda077
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od Pajda077   »  02 led 2015, 18:18
			G-4 píše: TED SEM ZKOUSEL BANKU REGULACE A JDE VOLNE RUKOU
 ty mas naklapeni lopatek? priteli
								G-4
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od G-4   »  02 led 2015, 19:44
			Pajda077 Ano mam naklapeni lopatek
								hiero
		Příspěvky:  416  		Registrován:  30 bře 2009, 15:19
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od hiero   »  02 led 2015, 20:01
			loguj na trojke popripade na stvorke na skodu nie je mierne stupanie kanal 1,3,11 ustal na 1500 otacok najlepsie pomocnik spusti logovanie plyn na podlahu a pokial to nespadne do nudze tak az do 4000.....
  a potom subor cvs niekde zaves a daj link na stiahnutie a chalani sa nato pozru...
									Tdi
								G-4
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od G-4   »  02 led 2015, 20:04
			jenze pred tim ta bunka sla stezi dole zmacknout a ted de uplne krasne
								Hromy22
		Příspěvky:  520  		Registrován:  02 kvě 2014, 20:31
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od Hromy22   »  02 led 2015, 20:39
			Není tady někdo z Okolí Ostravy nebo Nového Jičína kdo by mi udělal log ? Díky
								Pajda077
Odpovědi:  0
						Příspěvek
								od Pajda077   »  10 led 2015, 21:17
			Tak mě přišli diody BAV 21 .. podle fotek jak to uživatelé montovali mě příjdou tyhle moc maličké...dioda má tak 1mm ...drát ..4-5 desetin mm..souhlasí?děkuji
