neustale odchazi odpor topeni..?
Speedy_RS
Příspěvek od Speedy_RS »
Ahoj potřeboval bych radu... Golf IV (resp. Oct.1), byl špatnej odpor topení, koupil jsem novej, vyměnil, topení začlo jít opět na všechny rychlostní stupně. Po cca týdnu ale opět ta samá závada, opět přestal fungovat. Dal se další odpor a zase odešel po pár dnech....neví někdo kde by mohl být ještě problém? Obyč topení s manuální klimou....díky :)
větrák
geo
Příspěvek od geo »
Jak psal ladas špatnej ventilator.
denny
Příspěvek od denny »
Jak píše Ladas,ventilátor má velký odběr-vyměnit.
Speedy_RS
dobře díky, vyzkoušim :)
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
a odpor není třeba měnit,dá se opravít.ale jak píšou všichni hoří ti kvuli ventylatoru.
Speedy_RS
dreizig5 píše:a odpor není třeba měnit,dá se opravít.ale jak píšou všichni hoří ti kvuli ventylatoru.
jak se dá opravit?mam už dva KO :(
proklemuj tepelnou pojistku
mira109
Příspěvek od mira109 »
bud se dá odpor opravit tím že se místo pojistky dá klema (nedoporučuji má svůj důvod) a nebo tepelnou pojistku vyměnit..pokud by byl zájem nejni problém ji vyměnit
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ked vyhodíš tepelnu poistku a preklemuješ zachvílu odejdu odporove špiráli
skus či sa vrtula lahko točí dosť často býva zhrdzavená oska v mieste ako su puzdra alebo možeš mať dobre zajebaný kabínový filter
dreizig5
žádná klema,ale vyměnit tepelnou pojistku.bys mohl aj zhořet.
Můj kámoš navíječ mi navijel/kotvu/ ventilátor na cento s klimou, jelikož cena nového byla astronomická. Jako vždy perfektní práce, nová ložiska a dal jsem nový odpor. Po montáži cítím smrad a odpor odešel. Majitel jezdí jen na plný kvalt topení, je mu to fuk.., ale mě je to taky divné...Je tedy možné , že navinutí /více drátů/ způsobilo větší odběr a odpor to neunese...
