Climatronik Passat 3c - problém
Karlos3
Příspěvek od Karlos3 »
Zdravim pánové, prosím o radu ohledně climatroniku.
Jedná se o Passat 3c, výroba 2010. Z ničeho nic mi netopí pravá strana! Po napojení na VAG to nehláší žádnou chybu!!! zkusil jsem i prohodit tepelný čidla mezi sebou a stejné, prava strana prostě netopí :x nemáte s tím náhodou někdo zkušenost???
Asi před rokem jsem měl stejný problém, ale naopak, levá strana skoro netopila a dělala si co chtěla, ale to ukazalo servomotorem myslim V158, vyměnil se a vše ok. Nyní je to bez závad, ale netopí. Už jsem s toho na hlavu (wallbash)
Předem díky za případné rady
to máš VAK jen na čtení závad? co třeba základní nastavení, kontrola akčních členů, blok měřebých hodnod o tom je VAG ;)
mechoš
Příspěvek od mechoš »
Zkus udělat základní nastavení klapek.
Karlos3
Samozrejme, VAG mam ofiko verzi...zaklad.nastaveni provedeno, akcni cleny projety a v poho, blok nameren.hodnot...teploty a hodnoty v poradku!!!! Proto jsem s toho na hlavu (wallbash)
