tlaky ve valcich 1.9TDI ALH
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
dnes mi zmerili tlaky ve valcich
1. 35,5
2. 30,1
3. 35,5
4. 36,4
druhy válec asi špatný co??
Octa TDI ALH S764,VA,EGR off,KAT off,GGU + jednohmota,spojka HDS,brzdy RS powered by TDIfun 155PS/373nm
to neřeš kdyby to tak měli všichni :roll:
candee
Příspěvek od candee »
za tepla? dost dobre... rozdiel je sice mimo normu, ale pri tej celkovej vyske to je viacmenej v pohode.. ci zle startuje?
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
mereno na uplne studenem motoru a prave ze auto startuje dobre ale proste po nastartovani huli bile jak fabrika a cele se klepe cca 1 az 2 minuty
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
Nech to změřit jinde ještě jednou. Tomuhle nějak nevěřím
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
u mereni jsem byl, bylo to mereno VASem a mam i doklad
[/img]
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
VASem? Jako tim "počítačem"?
Vyndat žhavičky, nebo vstřiky a změřit klasicky barometrem..
Stejně bude asi problém někde ve vstřiku..
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
VAS jako takova modra krabice na mereni tlaku, svicky byli venku a misto nich se zapojil tenhle ten zazrak od VASu a po mereni znej vysledek.
Vstriky jsou nove a delalo to bordel i na stare vstriky
besoun
Příspěvek od besoun »
Co lijes za naftu? Me po naleti obyc nafty a primesi vif kuri jak jeble. Cista nafta maxxmotion netrepe nehuli,starty perfektni. Zadne hadani valcu. Olej zere? Pokud ne tak nech tak
VW Passat 2.0Tdi, OI 1.9 Tdi, OII 4x4 1.9 Tdi
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
naftu davam bud benzinu a nebo omv maxmotion, olej si vezme na 15tisic cca litrik
misoVW
Příspěvek od misoVW »
zmerat inym meradlom nech je istota.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
pafka
Příspěvek od pafka »
Lu82 píše:mereno na uplne studenem motoru a prave ze auto startuje dobre ale proste po nastartovani huli bile jak fabrika a cele se klepe cca 1 az 2 minuty
Tak co řešíš, to je přesně ten případ, bude ohlá ojnice a o 5 menší tlak.
To je příčina hulení, a nerovnoměrného chodu než se ohřeje.
misoVW
Amen, sväté slová, presne tak ;-)
Tiguan CBAB
BMW R1200R
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
mám uplně stejnou zkušenost ohlá ojnice!!
Nonstop odtah vozidel 775 24 15 75 pneuservis,soustružnické a kovoobráběčské práce,výbrusy motorů,chiptuning diagnostika vw group.Nákup,prodej a servis telefonů HTC!!
Mě se tohle stalo a dělal to ventil..Začalo to prodřeným zdvihátkem, které se rozpadlo a ometenou vačkou. Po výměně hyder a vačky tohle začalo.Opravila se hlava a bylo po problému..
