806
dreizig5
806
Příspěvek od dreizig5 »
zdravím.mám tady puegeot 806 2.0hdi.motor cuká při jízdě v nízkých otáčkách nepravidelně.vyměnila se váha vzduchu a chvílku byl klid,ale ted to dělá zas.na diag samozřejmě nic.tlak v railu ok.ještě mě napadá MAP.nesetkal se někdo???dík
geo
Příspěvek od geo »
Egr?
dreizig5
jo soráš.to sem zapoměl napsat.egr sem udělal off,zatím jen odpojením hadičky.
geo
Příspěvek od geo »
Hlavně aby byl zavřený.Jakej je tlak nekolísá?Naloguj váhu rail plnící tlak a sleduj co bude kolísat.
dreizig5
je fakt že mechanicky sem ho nesledoval.relativně venku sem ho neměl,ale jak řikám dělá to nepravidelně,a volnoběh ok.kdyby to přisávalo přes egr tak asi kolísají otačky aj na volnoběh.log vypadá ok.kdýž tomu šlapu tak ok ale když jedu delší dobu na stejnou polohu plynu tak to cuká jak prase
koma33
Příspěvek od koma33 »
je to motor 8v alebo 16v ale bude to snimac tlaku na rampe
dreizig5
koma33 píše:je to motor 8v alebo 16v ale bude to snimac tlaku na rampe
ten mě taky napadl.zkusím
dik
jak to startuje na drb\?
dreizig5
startuje to na drb.už mám druhé čidlo tlaku na railu.v patek to dojede.tak vyměním a uvidíme
dreizig5
tak čidlo vyměněné a dělá to pořát.nějaké nápady?
pavel9270
Příspěvek od pavel9270 »
Keď si odpájal EGR, odpojil si aj hadičky klapky sania?
dreizig5
klapky sání?tohle nemá,ne?
dreizig5
tak sem tady vyhrabal z pod ponku všechny čidla co mám a po výměně čidla teploty už to nedělá,moc to nechápu ale budu doufat že je to ok,tři dny to projíždím a dobrý.zítra to dám zákazníkovi tak se budu modlit.nemám rád takoví opravy když si nejsu jistej.ale sou věci mezi nebem a zemí.
Zpět na „Peugeot“
