- Kontrola jednotky motoru, zda souhlasí s autem
Readlinnes kódy - jsou-li identifikovány všechna čidla pro vyhodnocování emisí -> odhalí DPF off; KAT off
Až pak následuje vlastní měření emisí
Změny od 1.1.2015 aneb co s emisema?
- ketys
- Kontaktovat uživatele:
Prý se letos už kontroluje následující na emisích:
1, To by EK museli mat katalog ND aby podla VIN vedeli ake kat.c. RJ motora tam patri. Nechci vediet kolko stoji napr. ETKA a to pokryje iba koncer VAG. Samozrejme ze nic to neiriesi pretoze aby obsluha EK vedela ci bol robeny zasah do RJ to by museli vediet analyzovat aspon blok meranych hodnot
Alebo porovnat cechksum SW co pochybujem zeby vedeli spravit.
no vůbec bude sranda udělat readinnes na městských autech ten kdo tohle vymyslel nemá s údržbou aut nic společného zase na druhou stranu v´bude víc práce
Pocul som, nie len u vas, EU Unia zadala koncernom úlohu zabezpecit,vymyslieť ako co najjednoduchsie odhalit dpf a egr off pri emisnej kontrole.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
- marena tdi
To uz je ted zavedene .kubima píše:Od roku 2016 by se toho zas tolik dít nemělo. Co vím tak jde jen o změnu v korekci absorpčního součinitele, který se již nebude navyšovat o 0,5.
jak budeš zase v kategorii 30+ myslím že nebude zase takový problem
