Renault Megane- ventile
Megane 1,6 r.v.98-nakoľko sa štelujú ventile a aké sú uťahovacie momenty na hlave?Ďakujem
romanotulini
- Nováček
Renault Megane
No ja mám Renault Megane Scenic 1.6e K7M 66kW.
Ventily by mali byť sací na 0,15mm a výfukový na 0,22mm. Uťahovanie hlavy je rôzne, ale väčšinou je to popísané na tesnení hlavy. Doporučujem kúpiť aj nové skrutky, stoja iba 500Sk.
Ale pamätám si na to uťahovanie takto:
1. krok: 30Nm
2. krok: +100° počkať 3 minuty aby si tesnenie sadlo
3. krok: -180°
4. krok: 20Nm
5. krok: 110°
ale iné tesnenie môž emať aj iné hodnoty.
Neviem prečo na konci nie je napísaný ťah ale stupne. Ved málokto vie potiahnuť 100°...
Inak nakoniec som to potiahol ešte na 75Nm a bolo...
to je vlastne tých 20Nm + 110°
1. krok: 30Nm
3. krok: -180°
4. krok: 20Nm
5. krok: 110°
