chyba 00575
tombola6
chyba 00575
Příspěvek od tombola6 »
zdravim mam passat b5 1.9 tdi 81kw afn na pc mi vyhadzuje chybu 00575 auto pri 120 hadze do nudzoveho režimu... turbo je vyčistene,nove podtlakove hadičky a stale to robi včom by ešte mohla byť chyba dakujem
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
samotné nastavenie ovládacej banky.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
tombola6
turbo vyčistene,variabilita bola zatuhnuta už chodi pekne a lahko,podtlakove hadičky vymenene,hadice z turba do ic a zo sania do ic su v poriadku ventil n75 som skusal zamenit z ventilom n18 z egr mi poradili a tiež to hadze do nudzoveho režime ja už neviem čo stym može byť :(
tlakac3
Příspěvek od tlakac3 »
Naloguj to
GOLF MK3-ASZ-GT2260VK+gtx.Port,vacka Chovanec 3xOFF,0.320,12hlava,FMIC,HDS+RACE,vyfuk 70,brzdyG60
tombola6
kamarat to ma v pc ale ukazovala že turbo tlačilo o 0.3 baru viac
tombola6
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
[quote="tombola6"]kamarat to ma v pc ale ukazovala že turbo tlačilo o 0.3 baru viac[/quote
cidlo tlaku je na potrubi ...ci ide hadicka do RJ ?
ak ano pozri do nej...je tam kusok hadicky...obcas prdne
GIV var asz 4mot upraveny
Frenzy
Příspěvek od Frenzy »
Na ASV už není hadička v řj, že?
Ibiza AHU, PP 764, EGR-off, KAT-off - minulost
Leon ASV - PP 764, GT1646V
,,...přitom 4 válce stačí, když turbo tlačí!" http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 1C1BOx0Mig
jini
Příspěvek od jini »
Ne, máš řj s koncem ...012xx, snímač plnícího tlaku je na potrubí od cooleru.
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
Frenzy
Díky :)
hiero
Příspěvek od hiero »
nie 0.3 ale 0.6 baru ake turbo je tam nemas tam vnt15 s 9 lopatkami? zlozili ste dobre regulaciu mohli ste otocit regulacne kolecko lopatiek....
Tdi
JHBullit
Příspěvek od JHBullit »
sory ze skacu do tematu ale u driv sem se na to chtel zeptat..jak se da vubec otocit ten mechanizmus co ovlada lopatky..nedavno sme jedno vnt15 cistil a proste to snad nejde spatne slozit?
tombola6
ano čidlo tlaku je na potrubi, a turbo je zložene tak ako aj bolo
hiero
ano s 9 lopatkami ked otocis regulacny veniec o 180 stupnov tak to robi paseku a lopatky sa nepohybuju v celom rozsahu vid foto takto to je spravne ked si vsimnes ten mansi ovalny otvor ma byt na lavo od otvoru do ktoreho zapada paka regulacie a ked ten cely veniec otocis o 180 stupnov tak je na pravo a je pruser.... Obrázek
Tdi
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
ano, regulacna objimka u 9 lopatkoveho turba nieje blbuvzdorna tak ako u 11 lopatkoveho a da sa otocit zrkadlovo. Tym padom nebude moc tiahlo prist na spodny doraz, ale zastavy sa asi na pol ceste.
