AFN
luciana
AFN
Příspěvek od luciana »
zdravím všechny.Mám dotaz.Na AFN motoru mi odešel do věčných lovišť klínek na klice ozubeného kolečka rozvodů.Jaký jiný spodek motoru nebo kliku do toho motoru nacpu.Je to toledo 97.rok.hlavu čerpadlo atd mám O.K děkuji za info.
dury2
Příspěvek od dury2 »
nepujde ani sfrézovat a dát nové kolečko?
luciana
nové kolečko už tam dávali nejací soudruzi a je to pořádně ožvýkané.
mušíš to ofrézovat u nás pujčuje frézu borec co brousí hlavy,
a pak to musíš nejlépe celý den utahovat, třeba po dvou hodinách až je to na kref, když dáš nový šroub i kolečko tak se ti může i nemusí vymačkat, šroub natáhnout, proto je lepší, věnovat tomu celý den,
indicie pro přežití motoru je kref ;)
luciana
co se na tom frézuje.ten žvejk?
luciana
jde to udělat na autě? Nikdy jsem se s tím nesetkal.Museli to špatně dotáhnout.
luciana
Miloši myslíš,že na předepsaný moment je málo? kolik je na kref?
dury2
pokud na to máš to udělátko (čelní frézu) tak to na autě udělat jde uplně v pohodě. Měl jsem taky žvejklou plošku plus dodělané klínky na dalších třech místech. Po ofrézování + nové kolečko a šroub a pořádné utažení to jezdí v pohodě dál. Už je to cca 8 let.
luciana
udělatko ani frézu nemám.Jsem v Prrrr (LOL)
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
tak tak,hlavné je aby bola tá plocha 100% rovná a zatiahnut a zatiahnut !!!!
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
pokud máš vymačkanou tu plošku na kolečko tak můžeš vypilovat druhou naproti klika je dost měkkej materiál
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
dury2
a když ti to trochu ujede, tak máš ještě dva pokusy :)
mě to takhle dohromady ujelo dvakrát než jsem pochopil, že jedině ta fréza to vyřeší permanentně.
Fréza jde od někoho půjčit a nebo si ji nech udělat jako já, stála mě v nástrojárně 2 tis. Udělal jsem si novou plošku na klice a frézu asi za 2 roky za tisíc prodal,auto pokud vím dodneška jezdí.
luciana
A je zde někdo ochotný co má tu frézku ji zapůjčit?Nechci to zadara a samozřejmě nějaká šikovná vratná záloha.
luciana
nikdo nemá? (wallbash)
xbirnyx
Příspěvek od xbirnyx »
Já mám a mohl bych zapůjčit, ale jsem z Jihlavy. Hlavně to pak chce nový kolečko nejlépe originál cca 1000,-
