turbo trysky chip 81 kw
zdar chalani idem cez víkend nahodiť do passata b5 1.9 tdi 81 kw vačšie turbo z 96 kw passata 1749 va , trysky frateli bosio sprint 764 chcem sa spýtať ak to všetko pomením musím ist hned na chip alebo to vydrží aj max týžden bez chipu a možem stým jazdiť, len do prace 20km tam 20km naspeť ,samozrejme s kludom nebudem mu nakladať pokial nemam spraveny soft dakujem za info ...na vyplatu sa kupi aj vačši intercooler a rozmýšlam aj preobložiť lamelu na hds a 11mm hlavu čerpadla dakujem za odpoved
muzes tomu aji nalozit a nic se nestane
urcite to vydrzi tu dobu nez to udelas kompletni...a stejne casem zjistis ze VA je malo a propadnes tomu stejne jak my vsichni tady
:D takze na cip pujdes az z 2260 a vstrikama race :-d
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
tohle delam ted ja :)ale da se koupit aji sada 228 ale tohle je top
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
coltik
- Kontaktovat uživatele:
Já už s tím jezdím a funguje parádně i se sériovým přítlačákem(ne Sachs Race, ale obyč Sachs) jen to do 2tis. duní, ale mam 4x4, takže to přikládám tomu. Na dvoukole by to nemělo být tak znát.meeiro píše:tohle delam ted ja :)ale da se koupit aji sada 228 ale tohle je top![]()
VW Caddy 1,6tdi
Saab 9-3 combi 110kW
Opravy vstřikovačů Siemens, Bosch, Denso, Delphi, CAT
http://www.rsdiesel.cz
Dobrý nápad a řešení, fakt smekám.
Docela by mě zajímalo, jestli by tato sestava fungovala a šla dát i na Fabii1 ATD, nebo Octavii1 s 5Q
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
coltik
Většinou jednohmoty na příčný motory mají stejně dosedací plochu pro lamelu a přítlačák zapuštěnou, takže použít by to asi určitě nešlo.jirius1 píše:Dobrý nápad a řešení, fakt smekám.
A nehledě na to, že věnec se zubama mají z druhé strany.(podélný motor má startér od motoru, příčný motor startér od převodovky).
VW Caddy 1,6tdi
Tak čistě jen teoreticky kdyby se použil přítlak i lamela 240 pro tu audi 2.3benzin, jednohmota setrvák z ATD by se srovnal do roviny s plochou pro lamelu a převrtat díry. Možná by šla použít i lamela 240z 6Q. Chtělo by porovnat a změřit výšku přítlačáku ATD a 2.3benzin.
sorry za otázku ale zeptám se tady když ted zrovna resite spojky.....kolik muze unest spojka 228 když tam mam jednohmotu + HDS + pritlak sachs (obyc.) mám ted 415NM ...udrzi to a nebo budu muset dát silnejsi pritlak? díky
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
