Nastavení rozvodů u PD pomocí VAG
mirek
nastavení
Příspěvek od mirek »
jak to mám předvstřik na 0 tak zda se mně o něco višší spotřeba a na -0,5 je to lepší .
ale vstřiky jak maji super hodnoty kolem 0 tak mám -3,4 ted jsou hodnoty o něco horší co si o tom myslite .
Passat B7 2.0TDI 103 CFFB, Highline
gielen.
Příspěvek od gielen. »
Chlapy nikde ty vase hodnoty v 04 nemam
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
lenze ty mas rotacku (LOL)
kubenec
Příspěvek od kubenec »
Chci se zeptat jaka je maximalni optimalni hodnota synchronizace vacky?
Me to lita od +1,1 do +2,7 a ustaluje se to na +2.2
Vw Sharan 1,9TDi/PD 85kW AUY 2002 EGR-off
TDI tech
u EDC15 je to +2 -2
kubenec
Co ted s tim?
TDI tech
daj to na 0 a budes to mat presne
kubenec
Jaké může mít projevy taková odchylka?
Protože spotřeba na volnoběch je 0,5-0,6lt/h a průměrnou mám cca 7,3lt/100km.
Rozvody byli dělaný před cca 52tkm.
Jak se to dělá nebo počkat na výměnu rozvodů při těch 60tkm jak se píše u SAGů AUY?
Majama
Octavia 2,0TDI 103KW BMM - auto nejede a padá do nouzáku
Příspěvek od Majama »
Máte někdo nějaký nápad? Auto se přivezlo z důvodu vaření vody. Po demontáži se zjistilo, že je podfouklé těsnění hlavy, PD vstřikovače vymačkané sedla (jako vždy), vydřené kluzné ložiska na vačce + zdvihátka. Hlava opravena, vše vyměněno. Nastaveny rozvody na aretace, synchronizace -2,7% jsem posunul na -0,5, vstřikovače nastaveny -180°. Zkušební jízda ukázala, že auto jde pomalu do otáček, bez výkonu do 2500ot. Chyba turba = P0299 - Kapacita plnicího turbo/kompresoru nedostatecná. změřen podtlak k baňce-ok, regulační ventil-ok, snímač tlaku-ok, váha vzduchu-ok, turbo posláno na repas, kde zjistili, jen zakarbonované turbo, repas proveden. Po montáži úplně jiný stejný problém, žádná změna!!! Když auto přivezli, jsem si všiml, že byla synchornizace 004 = -4,7%. Tak jsem to nastavil stejně a ejhle, auto začalo tahat od 2000ot, ale za studena padne do nouzáku = P0299 - Kapacita plnicího turbo/kompresoru nedostatecná. A navíc na obrázku se mi nezdají hodnoty!!!
Nějaká rada????
turistuta
Příspěvek od turistuta »
zdravim prosim o radu mam problem viz video s cvakanim v motoru co by to mohlo byt? děkuji za odpověd https://www.youtube.com/watch?v=XlRClAuZReA z
golfIV
Příspěvek od golfIV »
Ahoj, dnes jsem na to koukal a skace mi to mezi -1,1 a - 1,7 (tdi arl). Mam to nechat byt nebo nastavit? Nekdy se mi zda ze na volnobeh lehce vibruje do sedacky a ma hrubsi chod, ale mozna by to mohl byt silentblok na motoru?? Startuje dobre, jen bile zakouri pri studenym startu, ale pise chybu zhavicky na 3. valci, tak mozna je to tim? Diky za radu
lesnakj
Příspěvek od lesnakj »
Mám po výmene rozvodov asi 10000km. Hodnota kanál 4 pole 4 je -1,7. Je potrebné to nastaviť na tu 0 ? Zdá sa mi že mám jemne vyššiu spotrebu. Ďakujem.
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
ne
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
lesnakj píše:Mám po výmene rozvodov asi 10000km. Hodnota kanál 4 pole 4 je -1,7. Je potrebné to nastaviť na tu 0 ? Zdá sa mi že mám jemne vyššiu spotrebu. Ďakujem.
aky motor?
lesnakj
Octavia 2 1.9 TDi PD 77 kW BXE
