servoriadenie golf 3 tdi
peter l
Příspěvek od peter l »
Mam problem s riadenim uz dlhsiu dobu,velmi ale velmi je citlivy na nerovnost vozovky,a musim stale pevne drzat volant...menil som uz aj riadenie aj cerpadlo,samozrejme ze podvozok je po go.
Dneska som zistil ze riadenie nieje v strede voci volantu,cize do jednej strany o 1/3-tinu otacok menej,moze to byt pricina velmi citveho riadenia???ze to musi byt v strede???
A4 B6 Avant Sline AVF-hybrid gtb1756v,fmic 550x140,egr/off, kat/on-soft 227ps 461 nm
A4 B6 Avant Quattro AVF,-Gtd2060vz,Wzt 100%,dbilas 280,porting hlavy,sachs race+kevlar,FMIC 55/60mm,vyf.63mm-soft 290ps 540nm
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
ano, může nastav volant na střed a koukni kam směřujou kola ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
peter l
Tak toto som chcel pocut...lebo na jednej tycke mam volne okolo 3cm zavitu co ide do guloveho capu a na druhej strane celkom je zasrubovana tycka do guloveho....a ja hlupak som vymenil aj riadenie ale ma nenapadlo ze predtym nejaky muderec prehodil volant o niekolko zubou.
peter l píše:Tak toto som chcel pocut...lebo na jednej tycke mam volne okolo 3cm zavitu co ide do guloveho capu a na druhej strane celkom je zasrubovana tycka do guloveho....a ja hlupak som vymenil aj riadenie ale ma nenapadlo ze predtym nejaky muderec prehodil volant o niekolko zubou.
kde bydlíš kde jezdíš a jaké máš rozměry gum :?
peter l
Vychodne slovensko....a rozmery gum klasika 195/50 r15 na disku 7j et35....
pokud jezdíš po cestách kde jsou podélně vyjeté koleje od kamionů tak u těchto pneumatik se toho efektu lítání po silnici nezbavíš,
v podstatě je potřeba geometrie v případě že nic nevyřeší je to pneumatikama ;)
peter l
Ja to viem ze to citit ale mne to robi fest a pri pridani a brzdeni az prilis kopiruje malicke nerovnosti vozovky,oproti druhej G3-jky co mam doma,gometria OK na zimnych 185/60 r14 to taky robi takze skusim nastavit do stredu volant aj riadenie a uvidim ale pochybujem ze uz dva riadenia to iste aj dva cerpadla.....
peter l
Tak volant nastaveni do stredu riadenia a aj geometria spravena zase ....zmena ziadna...este dakedy prehodim cerpadlo zdruheho golfa za by som mal istotu,ale fakt uz neviem co snim...
pitrsss
Příspěvek od pitrsss »
jak na tom jsou tycky stabilizatoru a ulozeni ramen ?
g3 tdi ahu,octa asz
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
Prehod spíš na zkoušku ty kola než čerpadlo
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
peter l
Kola to nerobia mal som to tam uz XY kolies aj gumy!!!!a nic stale je take iste a ked zmena tak minimalna...
turbo kamna power
Viděl bych to spíš na puky v ramenou nebo uložení zadní nápravy...
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
