mercedes
mercedes
muso korando, je v tom motor z mercedesu 2,3 TD R.V.2ooo stojaté čerpadlo do kterého vedou podtlakové i tlakové hadičky,
když vytáhnu klíček chcípne za pět až 15 vteřin postupným dušením
nevíte někdo co stím? po čem jít? co poštelovat? co poměřit? co profouknout a namazat?
dolhe
Příspěvek od dolhe »
Co si pamatuji,tak u stareho mercedesu to byl takovy ventil pod zamkem a otocenim kličku jsi pustil vacuum do ventilu na cerpadle,tak že jít po turbkách
asi ti někde zdrhá podtlak.
tam vede nějaká hadice z motoru směr volant že by na spínačce nějaký bazmek :?
dolhe
Jj alespoň tak to je na starých sprinterech...
zitra to kochnu dík
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
jj až ku spinačke idu podtlakove hadičky,alebo riadne pokukaj hadičky,lebo tam ide všetko cez podtlak,aj zhasinanie motora je cez podtlak,niekde ti uteká,je slabý preto postupne dusí.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
UchoTD píše:jj až ku spinačke idu podtlakove hadičky,alebo riadne pokukaj hadičky,lebo tam ide všetko cez podtlak,aj zhasinanie motora je cez podtlak,niekde ti uteká,je slabý preto postupne dusí.
jo dík mám budík atmosvéra do mínusu, hadičky t kusy umím to napíchnout a zjistit co je blbě,
jen jsem nevěděl že spínačka ovládá podtlak a přijít na to jak to fachčí je zytečná ztráta času když se mohu zeptat dík
Může být prasklá membránka na čerpadle, která chcípá.Proto to nedochcípne..Pokud k ní při vypnutí klíčku jde podtlak, tak je prdlá..Lze jí normálně koupit. Je to kulatý váleček s táhlem...
jericho-3 píše:Může být prasklá membránka na čerpadle, která chcípá.Proto to nedochcípne..Pokud k ní při vypnutí klíčku jde podtlak, tak je prdlá..Lze jí normálně koupit. Je to kulatý váleček s táhlem...
prosímtě která ta memrána to je, vidím tam něco na přidávání pliva, tam je hadice ze sání tlaková, pak dvě podtlakové jedna asi uprosted a jedna vzadu
dík je to OK u spínačky OK,
bylo to ještě v motorovém prostoru, jedna rozdvojka prasklá a přisávala, a jeden rovný spoj přisával ale še jen napíchnout dál a OK
mi jen popletl typmotoru je tam mercedes i se znakem a když zadám typ vyskočí jen muso a korando ;)
michal600
Příspěvek od michal600 »
až bude čas, taky mrknu na své Vito 2.3 td. taky chcípá dlouho, řeším to před chcípnutím trochu přidat plynu a chcípne hned
michal600 píše:až bude čas, taky mrknu na své Vito 2.3 td. taky chcípá dlouho, řeším to před chcípnutím trochu přidat plynu a chcípne hned
to bude si něco podobného ty rozbočky podtlaku jsem nahradil T kusy škoda favorit ostřikovač
Zpět na „Mercedes-Benz“
