Problém se startérem a očesaný zuby na setrváku Golf 3 1Z
Nesetkal se stím už náhodou někdo? Na starým tdičku 66kw golf 3 1Z motoru,v poslední době při startování velkej kovovej rachot,kterej se postupně zhoršoval až startér ůplně přestal vysouvat pastorek.Při následným vymontování startéru bylo zjištěno orasování setrváku a vysypání kovových pilin.Čím to?
pastorek nebyl v zaberu celou svoji plochou ale treba jen ctvrtkou a pak uz staci k ocesani malo...tohle jsem mel na dvojkovym golfu 1,6 TD s tim ze tam to odnesl pastorek kde vlastne na pulce pastorku byly zuby vycesany
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce)
1Z nemá na druhý straně náběh takže otočení jak na fávu nepomůže...
ma pravdu ten chlapecLadas píše:1Z nemá na druhý straně náběh takže otočení jak na fávu nepomůže...
to gregys: tak do 1Z ten setrvak nebude tak drahej...tam davali jednohmotu pokud se nepletu...akorat je s tim jebacka no
Přesně tak, vždy , pokud to šlo se věnec otočil a pilníkem se udělaly náběhy. Jde to dobře, protože věnec je vždy měkčí než pastorek. Proto také, když řidič není prase a včas starter vymění za dobrý, dobrý pastorek lehce načnuté zuby postupně srovná..Na vině je vždy vadná funkce starteru/volnoběžky/ popřípadě jeho špatné upevnění ..
