servoriadenie golf 3 tdi
Mam problem s riadenim uz dlhsiu dobu,velmi ale velmi je citlivy na nerovnost vozovky,a musim stale pevne drzat volant...menil som uz aj riadenie aj cerpadlo,samozrejme ze podvozok je po go.
Dneska som zistil ze riadenie nieje v strede voci volantu,cize do jednej strany o 1/3-tinu otacok menej,moze to byt pricina velmi citveho riadenia???ze to musi byt v strede???
A4 B6 Avant Sline AVF-hybrid gtb1756v,fmic 550x140,egr/off, kat/on-soft 227ps 461 nm
A4 B6 Avant Quattro AVF,-Gtd2060vz,Wzt 100%,dbilas 280,porting hlavy,sachs race+kevlar,FMIC 55/60mm,vyf.63mm-soft 290ps 540nm
Tak toto som chcel pocut...lebo na jednej tycke mam volne okolo 3cm zavitu co ide do guloveho capu a na druhej strane celkom je zasrubovana tycka do guloveho....a ja hlupak som vymenil aj riadenie ale ma nenapadlo ze predtym nejaky muderec prehodil volant o niekolko zubou.
kde bydlíš kde jezdíš a jaké máš rozměry gumpeter l píše:Tak toto som chcel pocut...lebo na jednej tycke mam volne okolo 3cm zavitu co ide do guloveho capu a na druhej strane celkom je zasrubovana tycka do guloveho....a ja hlupak som vymenil aj riadenie ale ma nenapadlo ze predtym nejaky muderec prehodil volant o niekolko zubou.
Ja to viem ze to citit ale mne to robi fest a pri pridani a brzdeni az prilis kopiruje malicke nerovnosti vozovky,oproti druhej G3-jky co mam doma,gometria OK na zimnych 185/60 r14 to taky robi takze skusim nastavit do stredu volant aj riadenie a uvidim ale pochybujem ze uz dva riadenia to iste aj dva cerpadla.....
Tak volant nastaveni do stredu riadenia a aj geometria spravena zase ....zmena ziadna...este dakedy prehodim cerpadlo zdruheho golfa za by som mal istotu,ale fakt uz neviem co snim...
Kola to nerobia mal som to tam uz XY kolies aj gumy!!!!a nic stale je take iste a ked zmena tak minimalna...
turbo kamna power
