Dvouhmotový setrvačník
VlasW
DVOUHMOTA
Příspěvek od VlasW »
Zdravím, ještě k tomuto tématu:
mám SCOUT 2,0 PD kod BMM r. 08.
Budu měnit celou spojku - 2hm+lamela+přítlačák. Mám tam dát zase sadu LUK nebo je lepší SACHS (LUK mi přijde polomrtvý už od výroby). Když dám SACHS bude tam pasovat vypínací ložisko z LUKu?
Díky za radu. Vlasta
matooo
Příspěvek od matooo »
jednoznacne sachs
z mojho pohladu zakazdym by som menil komplet set aj s loziskom (2hmotak + lamela + pritlacak) osobne pri tom najazde km co tu citam tak by som absolutne neriesil ci je niektory komponent dobry alebo zly ked sa to ma rozoberat tak uz montujem novy diel aby to netrebalo menit znova!!!
vlastna skusenost kupil som novu spojku lamela pritlacak a lozisko fungel nove diely + minimalne jazdeny zotrvacnik !!! pri skusani vole max 4zuby sa pohol vraj mal najazdene 30 - 40 000km a co sa nestalo
najazdil som dalsich cca 60 000km 2hmotak trieska a je viac na odpis ako moj predosli zotrvak ktory mal odjazdenych 196 000km (wallbash)
teraz mozem znova kupovat spojku komplet z jednoducheho dovodu ze samotny 2hmotak je problem zohnat a cely kit spojky sa da zohnat za rozumne prachy (problem je ze momentalne som s tymto vydajom absolutne nepocital :? cize mozem sa modlit aby to vydrzalo este nejaku dobu)
josef10
Příspěvek od josef10 »
matooo píše:jednoznacne sachs
dnes jsem koupil 4 dilnou sadu LUK...... SACHS mi nebyl doporucen z duvodu castych reklamaci..... Pritom cena za SACHS byla o 500,- Kc levnejsi nez za LUK.... :D
aughostino
Příspěvek od aughostino »
moze zla dvojhmota vymlatit ulozenia na klukovom hriadeli? budem rozoberat leona tdi, kde presakuje gufero za zotrvacnikom
mam teoriu, ze vibracie od zotrvaku sposobili volu v ulozeni kluky a poskodili gufero
Škoda Octavia Combi ASV 81kW 2002 Elegance čierna metalíza - V ZABEHU
ex: Škoda octavia I 1.9TDi SLX 81kw r.v. '98 AHF
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
milan59 píše: A co meziplyn při řazení dolů,ten asi taky není dvouhmotovému setrváku po chuti,co?
Já dolů řadím s meziplynem vždycky a na všem, co má kola. Nevím, jestli to dvouhmotě vadí - podle mě ne, protože jinak už bych to na každém autě dávno oddělal.
Tyouko
Příspěvek od Tyouko »
Zdar nechcem zakladat nove tema tak sa spytam tu: potrebujem menit komplet zotrvak (motor ALH,prevodovka DRW 6q) neviem aku mam tam dat dvojhmotu ci 600001300 ASZ/ARL alebo 415011310 AJM/AUY momentalne je tam LUK ale cislo neviem :/ prevodovka je z AJM motora bude pasovat ta dvojhmota ASZ/ARL? budem davat komplet aj s centralnym vysuvacom. aky je vlastne rozdiel v tych zotrvakoch? dakujem... dost to ponahla som odstaveny (wallbash)
Marek77
Rozdíl je, pokud vím, pouze výkonový. Rozměrově jsou stejné.
ivanrs
Příspěvek od ivanrs »
neviete niekto ci pasuje dvojhmota z RS tdi BMN do BKD? alebo viete o nejakom zotrvaku pripadne spojke co znesie vyssi krutak? (max450Nm)
sathol
passat avb 2005
Příspěvek od sathol »
mam jen dotaz jestli existuje jednohmota do wv passat 2005 3B6 AVB kod motoru.ajestli ano jake je pripadne objednaci cislo.nebo jestli se to da dopasovat z jineho motoru...diky za pripadnou pomoc.
Proč by meziplyn měl vadit? Jízda je plynulejší , takže naopak pomůže... :)
brooklynspeedy
Příspěvek od brooklynspeedy »
mám VW Sharan 96KW 2004, Dávali jsme komplet spojku + dvojhmotu. Po 2000km dvouhmota zase při chcípnutí mlátí. Nebo když je auto studené tak klepe, když se ohřeje, tak je klid. Když jsme objedali SACHS, tak v krabicci byl stejně LUK :/ Může odejít po 2000km??
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Ne..
Respektive by ta pružina musela bejt vyrobená z hovna..
Možný je všechno
brooklynspeedy
no to si trochu protiřečíš :)
J.Bill
Příspěvek od J.Bill »
Nenatrefil si na nějaký padělek ala China a spol ?
VW Caddy 1.9tdi BLS 77kW 2010
