klepnání při zhasnutí motoru
Al Koholik
Příspěvek od Al Koholik »
Zdravím,
v poslední době se mi při vypnutí motoru mého VW BORA 1.9 PD 96kW ozývá dost hlučné klepání nebo spíš se motor celý otřese.
Auto má najeto cca 250tis km, dvouhmota byla měněná při 130tis.
Zajímavé je, že když při chcípnutí motoru vyšlápnu spojku, zatřesní skoro zmizí.
Předem díky všem za radu.
setrvák kO
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
nebo převodovka. Klepou snad všechny 6Q při doběhu i s novou dvohmotou. Klapka ti funguje normálně?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Al Koholik
Biimbo píše:nebo převodovka. Klepou snad všechny 6Q při doběhu i s novou dvohmotou. Klapka ti funguje normálně?
Předem moc díky, za radu.
V autech se vyznám jen málo, takže nevím, jak poznat, jestli funguje nebo nefunguje klapka. Co se převodovky týče, řazení chodí krásně hladce, jako u novýho auta.
Biimbo
zdechni to tím že zatlačíš chcípací klapku ručně. Jestli to zamlátí míň tak ti někde mizí nebo chybí podtlak.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
benkodom
Příspěvek od benkodom »
Dělá to dvojhmota, taky mě to čeká i se spojkovou sadou. Necítíš vibrace v pedálu při sešlápnutí spojky? Jestli ano, jestli to tak trošičku kope a taky jestli se ti ozývá z místa od pravého kola takové klepání, které mizí, když sešlápneš spojku = dvojhmota.
moje drahá polovička by dvouhmotu mít nemohla chodí na podpatcích a když ji zapnu palubák tak je tam 14 a O, 14 a O a tak pořád jezdí přišlápne a ubere odpočine si
další auto jedině s tempomatem
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Alkoholiku mrkni na tohle, pak už tu klapku najdeš. Je potřeba sundat gumový koleno a pak je na ní vidět.
http://imgbox.com/abjZgETn
Miloši uříznout podpatky vyjde levnějc, tak až půjde tvoje polovička spát, skoč do sklepa pro pilku...
Oct asv 2000, DieselPower
Biimbo
na ověření funkce podtlakový klapky nepotřebuješ sundavat hadici.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
gambac
Příspěvek od gambac »
Jak píše benkodom,s největší pravděpodobností dvouhmota.Těch 120tis najeto na ni by odpovídalo.Sešlápni spojku a vypni motor,mělo by se to zlepšit,ale není to pravidlem.
Al Koholik
benkodom píše:Dělá to dvojhmota, taky mě to čeká i se spojkovou sadou. Necítíš vibrace v pedálu při sešlápnutí spojky? Jestli ano, jestli to tak trošičku kope a taky jestli se ti ozývá z místa od pravého kola takové klepání, které mizí, když sešlápneš spojku = dvojhmota.
Přesný popis toho co se tam děje.
No nedá se nic dělat, budu muset na výměnu.
Každopádně díky moc všem co se ozvali. Moc jste mi pomohli
