Sharan BRT 103kw - do 2500 ot. bez výkonu
Ficek_007
Příspěvek od Ficek_007 »
Zdravím pánové,
pacient se při 1 rychlostním stupni a plném plynu chová jako SDI, při hranici cca 2200 ot./min se motor v tomto horizontu "zadrhne" (jak omezovač) na přibližně 2-3s a lehce kolísá jak kdyby se nadechoval na poslední boj a pak vystřelí jak Šemík. Na další stupně již v pořádku.
Paměť bez chyby, turbo nové, podtlak přitáhne regulaci až na doraz, zpětné vedení zaslepené, zpátečka nafty přiškrcená, v naměřených hodnotách skutečný tlak turba pokulhává do doby "nakopnutí výkonu".
Možná jsem to kdysi řešil, ale ten němec je hrozná svině,
hiero
Příspěvek od hiero »
Naloguj a upni log.pises oze turbo nové ako nové repas alebo úplne nové chyba najskôr tam
Tdi
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Soft původní, nebo zase DPF off ?
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
Ficek_007
Soft orig. DPF on, turbo je nové
dhfool
Souvislost se určitým rychl. stupňem mi nějak uniká...
Zkus nalogvat MAF, MAP a hodnotu protitlaku při volnoběhu a plném zatížení.
Když už v tom budeš, tal kanál 18 a 23...
