Octavia 2 posilovač brzd
Jake
Příspěvek od Jake »
Na Octavii 2- 1.6 CRDI 2012 jsem po bouračce měnil posilovač brzd za starší z roku 2008 odvzdušněný brzdy pedál tvrdej ale jakmile nastartuji tak se pedál uplně propadne az na podlahu.Vyměnil jsem ještě jeden a to stejný.Nemá někdo zkušenost?nebo není u 2012 jinej typ kterej není výměnej s těmi staršími ?Díky...
BMW X5 3.0D E70,Multivan T6 2.0 CRDI 103 KW,Repase xenonových a led světel
třeba zde to máš http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 3405,d.d24
pokud si drsnák dej si do vyhledavače milošův mazec
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 29 čer 2015, 20:59, celkem upraveno 1 x.
Patooo
Příspěvek od Patooo »
skus to odvzdusnit cez diag. lebo mohol ostat vzduch aj v abs ...
Jake
Příspěvek od Jake »
Diky jdu zkoušet ..hlavně se těším na Milošův mazec.. :D
Jake píše:Diky jdu zkoušet ..hlavně se těším na Milošův mazec.. :D
tan mazec je jen když je pedál tvrtý nastartuješ a pomalu se ropadáš
nejrve zkus ten vag postu, někde se taky došteš že pouštět abs čeradlo to nic nedělá
palík
Příspěvek od palík »
pokud to při jízdě normálně brzdí a propadá se pomalu jen při stání,tak je to normální věc a nic bych v tom nehledal, při vypnutým motoru je tvrdej.
řešil sem to do doby,kdy sem sednul do novýho berlinga a tam šel pedál k zemi pěkně rychle,pokud to teda stálo namístě...
pokud je propadání pedálu normální tak věř tomu že tě spousty lidí přesvědčí o tom že nejsi normální ;)
Jake
Příspěvek od Jake »
Jasne pedal tvrdej a po nastartovaní se propada..zatím jsem zkousel jen na travě ..zítra to ještě zkusime vagem..diky
