t4 2,5 tdi 111kw nemá tah
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
A je ta váha opravdu dobrá? U T4 odcházely často. Někdy po odpojení konektoru z ní jede dokonce líp.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
clovicek001
Příspěvek od clovicek001 »
když odpojím váhu tak to jede hůř , a jen tak zkoušet dávat jinou je celkem drahá sranda
Bitumen
Příspěvek od Bitumen »
Na tom 011 logu drzis plyn porad stejne? Plnici tlak ti nabiha trochu pozde, ale kolem 2400 je uz plny 1.2Bar (2.2Bar abs.) a pak tomu jak sam vidis hrabe, mas tam propady k 0.7Bar. Skusil bych vyradit vahu vzduchu diodou, at to porad ukazuje 1000 cosi mg/h vzduchu a pak to projet, co bude ten tlak turba delat, jestli to bude porad poskakovat tak neco s regulaci turba.
clovicek001
mezi jaké piny to mam zapojit , mam váhu bosch . Na váze je 5 pinu ale na konektoru jen 4 , našel jsem zapojení jen na 6tipinovou
clovicek001
dal jsem novou váhu a tady je log jede to furt stejne od 2do 3 to nemuže vyrazit a pak to jede
http://leteckaposta.cz/713715715
Bitumen
To turbo reguluje zcela podivne, vymen podtlakove hadicky a skontroluj zda se variabilita volne hybe, musi to jit bez odporu hezky prstem-po odpojeni tahla banky samozrejme.
clovicek001
to jsem všechno zkoušel , přidte někdo s něčim novým
pafka
Příspěvek od pafka »
vyndej turbo, a zkontroluj regulaci a výfukovou turbínku, jestli se tam nepodívala žhavička
clovicek001
pafka píše:vyndej turbo, a zkontroluj regulaci a výfukovou turbínku, jestli se tam nepodívala žhavička
mam to v plánu zejtra jen to musim vyndat i ze svodama , nejde mi povolit jedna matka :(
pafka
jde, ale sakra blbě ;)
george40
Příspěvek od george40 »
zkoušel jsi dát nový (zánovní ale 100% funkční) ventil N75 ?
MB W211 - E280 CDI 3222cm3 OM648(2005) 130kW/400Nm*self-made chip - 200kW/540Nm* ---EGR-OFF---
clovicek001
ventil novej z auta co jezdí , turbo rozebrany bylo čisty už v něm někdo byl předemnou , bude to mechanická závada v motoru si myslím vačka , ojnice ci něco takoveho , ten motor je z vrakovište takže z nějakého rozstřelu
Mad_Boxs
Příspěvek od Mad_Boxs »
Zkontroluj těsnost hadic mezi váhou a turbem, téčko na to hodně trpí. Hlavně u turbíny.
OI 81kW AHF kombi 2000 - 510 000km - jen jednou vyměněná spojka - oil od výměny do výměny mezi ryskama
clovicek001
neni tu někdo z jižních čech kdo delá jenom vw a podíval by se na to než začnu rozebírat motor
clovicek001
přeměřil jsem tlaky jinym přístrojem a ty jsou :
1 válec 25
2 válec 24
3 válec 26
4 válec 27
5 válec 26
ješte dotaz jak vám t4 kouří za jízdy ?
mě při plným plynu skoro vůbec
