TDI AHF na 3 válce
TDI AHF na 3 válce
Zdravím všechny,
mám tak trochu záhadu s motorem AHF, nejdřív jsem to dával za vinu fouklýmu těsnění pod hlavou, to jsem ale včera vyměnil, hlava přebroušená, ventily zalapovaný, všechno OK, nastartuju, běží na 4, jedu v klidu, zastavím, běží na 4. Problém nastává když jedu svižně třeba do kopce a mám víc naloženo, pak zastavím a běží na 3...Chcípnu, nastartuju, běží na 3, nekouří, jen běží na 3, tak se rozjedu s HTP, jedu klídek, 50-60 po vesnici, po chvíli zastavím a zase běží na 4...
Setkal se s tím někdo z vás? Vstřiky PP764, všechny otvírají na předepsanym tlaku...
Napadá mě jedině čerpadlo, ale i to je divný...
Díky za rady, Vítek
Díky za rady, Vítek
Oct I., 1.9tdi, PP764, vlastni soft
- Kontaktovat uživatele:
zmeraj tlaky,hlavu si si robil sám?
voditka si menil?
aj ked je to rotačka,skús pozriet kanál 13 ked ide na 3,mohlo by to napovedat.
voditka si menil?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
VW T5 lift T6 140kw
- Sběrač informací
Ventily sedi ma 100%,rucne jsem je pastou na ventily zalapoval,dal jsem novy gufera na ventily,hydra vypusteny...
Sedla jsou jako nova,jinak bych to tam ani nedával zpatky,je to zvlastni.
Ale mozna to fakt bude vstrikem,protoze se mi to povedlo zkouset kdyz to bezelo na 3,nekourilo to ani trochu a kdyz jsem povolil 2. vstrik,tak to byl on,a kdyz jsem mel hlavu dole,tak byla hlava na 2. valci trochu zakarbonovana,ostatni sly krasne utrit ale 2. ne,ani Carlanem to neslo moc dolu,coz by napovídalo tomu,ze to blbe pali...
