Hučení od předního pravého kola GOLF mk4
lucas48
Příspěvek od lucas48 »
Zdravim všechny, mám problém s hučením přední nejspíše pravého předního kola. Od 30 km/h začne hučet jakoby by byla oskákaná guma ( přerušovaně).
nekope do volantu. při vyřazení pokračuje. Vyměnil jsem ložiska kola za nově SKF. stejně. geo by měla být taky v pořádku. Penu vyměněno stejné.
při zatáčení doleva se hučení stupňuje.
Myslíte si že by to mohla být poloosa?
děkuji
pokud něco měníš nevíš proč a k ničemu to nevede bude i v tobě chyba ;) zajdi za někým kdo tomu rozumí
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Taky to může být druhé ložisko na předku nebo zadní ložisko..U ložisek je to někdy těžké identifikovat,přenáší se to..
jo ale když už ten náboj vytáhnu tak točením poznám jestli je ložo ko a je zbytečné ho měnit
jini
Příspěvek od jini »
NOVON píše:Taky to může být druhé ložisko na předku nebo zadní ložisko..U ložisek je to někdy těžké identifikovat,přenáší se to..
Hlavně vzadu se to hůře zjišťuje, pevná náprava zvuk dobře nese :D , předek zvedneš, rozjedeš, vyřadíš, chcípneš a posloucháš ;)
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
[quote="jini"][quote="NOVON"]
zvendeš auto točíš kolem a hned víš ;)
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
a kdo ho má teda většího :D
cin
Příspěvek od cin »
Tak nevim kdo ma vetsiho :? (LOL) , rika se , ze vetsinou ti co ho ho maji hodne malyho, si koupi aspon velky auto, nejlip OffRoad aby si to nejak kompenzovali :D (LOL) ;) (crazy)
JInak takovym hucenim se mi zacal projevovat vnejsi kloub, nejdriv hucel v zatackach, potom uz porad, pak zacal klepat . Manzeta byla OK original, ale kloub uplne suchy a misty rezaty , kazdopadne po vymene je klid
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
[quote="cin"] takovym hucenim se mi zacal projevovat vnejsi kloub, nejdriv hucel v zatackach, potom uz porad,
já osobně abych ti pravdu řekl tak hučící kloub u kola, jsem za dobu 3O let nikdy neviděl ani neslyšel, asi mě to ještě čeká ;)
cin
Příspěvek od cin »
No clovece , ver nebo ne, fakt hucel, no mozna spis rachtal , neco mezi, neumim to asi sparavne popsat, vymenilo se lozisko a nic se nezmenilo, po dalsich laboracich kdy se kontrolovaly brzdy, jestli je dost utazena poloosa a podobne se nakonec doslo i k vymene toho kloubu a jak jsem psal - manzeta i ty pasky na ni byly OK , ciste suche, ale uvnitr kloub suchej jak pepr a napul orezlej, po vymene kloubu (dal jsem SKF) byl klid . Proste jen moje zkusenost no , tak me hned Milosi neber za slovo :) ;)
Zetor 25A
[quote="cin"] proč za slovo normál pokec ne,
poloosy dokážou vydávat pěkné pazvuky, zasahovat do řízení
ale zvuk jako ložisko to jsem zatím neslyšel,
lucas48
Děkuji kluci, dnes to rozeberu a kouknu. Přesně tak není to hučení je to takové už jakoby dreni o něco :)
NOVON
Lukas48: Hele a neškrtá ti brzdový štít o kotouč?
ten se dívám na jednu jeta II TD, tam se z kola ozýval asi před dvěma lety jekot, hlavně do zatáček to bylo ječení jak když prase řežeš, nikdy jsem nic podobnho neslyšel, borec stím přijel v neděli a měl ještě 2O km domů
na nic jsem nepřišel, mrknu do kloubů a jeden suchý tak jsem stříkl strrochu oleje připiplal mazelínu a dva roky OK,
ted jsem dělal vodní pumpu jeta má letos 3O let, původ USA, opečovávaný kousek ;)
chipmann
Příspěvek od chipmann »
No Milosi budes se divit ale neco podobneho jsem resil ja na svem sundal jsem lozo jelikoz huceni bylo skoro jako lozisko jenze to bylo ok a po vyndani vnejsiho kloubu a vymene vse prestalo ...jinak kloub se pri rozjezdu a vytoceni choval normalne noo a ted babo rad jo (LOL)
OII RS 2.0TFSI chip,podvozek eibach, výfuk Miltek, bloff forge Motorsport, kola Thomason atd Kompletní diagnostika VAG 12.12.3
