ford galaxy netopí
michal600
ford galaxy netopí
Příspěvek od michal600 »
mám doma ford galaxy 2002 1.9 PD 96. motor je zahřátý na 90 a netopí, hadice který jdou k topení jsou studený. po otevření expazní nádobky silně odfoukne a vyteče chladící. po 30 minutách jsem nastaroval a nechal běžet na volnoběh 1 munutu a po otevření nádobky odfoukne tlak a kouří se z nádobky. druhý start s otevřenou nádobkou se zvedá hladina chladící kapaliny. sundat hlavu?? nebo se ještě na něco podívat??
Jako první prověřit odvzdušňovací hadici co jde z motoru do expanzky jestli je průchozí.
michal600
myslíš přepad?? přepadem jde zpátky do nádobky
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
A tu vodu jsi před tím nějak vypoustel ? Jednou jsem měnil termostat na B4 1Z , za boha se to nechtělo odvzdusnit a furt to vařilo, hladina se ztratila, po chvilce litala voda ven, topení jednou jo pak ne. Nakonec majitel ze už musí nutně jet, říkám za to uvaří jak párky.... na to kašlu prej! Tak odjel, tak volal ze to dolil a prej ok
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Petr RS
Příspěvek od Petr RS »
tyhle auta dost casto netopy kvuli nefunkčnimu bufiku resp. topí málo ale pokud mas studeny trubky do topenu pak v nich neni voda coz by mohlo bejt těs. pod hlavou vyzkousis to tak že studeny projedes as otevře termostat a bude to celi ohřaty povolíš víčko nadržky odfoukne vzduch muze sebou vzit i nejakou vodu as odfoukne vsechen tlak projedes znovu das tomu trochu napit my tady mame třeba takovej tahlej kopec tipuju cca 2-3km jedu co to da a na kopci znovu povolim vicko pokud odfoukne jako když si prdneš :D je to dobrý (zaleži jak prdiš) :D proste jemny fouknuti ok pokud je to jako kdyz zakarbujes mineralku a pak povoliš vičko je bud praskla hlava nebo těsnění pod hlavou.
Octavia II 1.9 TDI 77KW 4X4
hlava přebrousit , těsnění a nová chladící kapalina ;)
po přebrusu hlavy se dovíš jak je na tom blok, pak napiš ;)
Domecek
Příspěvek od Domecek »
hledej to v tom odvzdušnění do nádobky, řešil jsem to samé i na stejném autě, jak na psal tomas
Odpojil jsem ji od nádobky a kompresorem profoukl a bylo po problému
michal600
tak mám to rozhozený, bylo to fouklý na 3. válcu
hlava přebroušená, tak uvidíme.
když sem odtahoval hlavu, tak se zdálo jakoby by byla málo dotažená, to už fabie mpi má větší odpor. odtáhl sem to krátkou ráčnou :? :?
