Prasklina na turbu - Bude mít vliv ? Pokud Ano jak opravit
lukas.lakomy
Příspěvek od lukas.lakomy »
ZDravím všechny, prosim vás všechny, koupil jsem Audi A5 3.0TDI quattrro chci se zeptat jelikož filtr pevnych častic byl už uplně KO tak jsem ho odstranil už kvuli dalším upravam a jelikož je to kurvítko motorůů. Ale všiml jsem si toho že na Turbu je uštíply kus z turbínové skříně. Chci se zeptat bude mít nějaký vliv na pruběh vozu pokud ano, tak jak opravit jelikož se mi nechce kupovat turbo kvuli jedne prasklince na litině. Dá se to nějak svařit, nebo nějak repasovat a vyměnit tento díl Děkuji za každou radu. Obrázek
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Nech to byt, kdyby to tam tudy foukalo tak by to bylo černy od sazi.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
lukas.lakomy
Diky
Děkuji, a chci se zeptat jen tak pro info ? dá se to nějak zavařit ? pro klidn a duši :D
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Zavařit jde všechno ale najdi si někoho kdo má s vařením litiny opravdu zkušenosti. Není to jak s železem.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
lukas.lakomy
Zavaření
Díky moc, samozřejmě bych to dal někomu kdo s timhle má trošku zkušenosti už, bud firmě co repasuje turba aby to zavařila nebo jednomu co vaří litiny
asi bych to nechal tak..to ti to spadlo nebo co ?
firma co dělá turba ti nic vařit nebude, nebo určitě ne se zárukou, dají ti novou skříň pokud je jako ND
lukas.lakomy
Zavareni
To nevim mozna majiteli predemnou az ted jsem si toho vsiml. No sehnal jsem jednoho co svaruje a ma i elektrodu na litiny dam mu to aby tam hodil šušen malej jen pro jistotu a necham to tak tak dikec za rady
litina je alchymie pokud to nefouká nedelal bych s tim nic, asi se urazil jen nejakej nevyznamnej nalitek..
cacinek
Příspěvek od cacinek »
Jestli myslis ten vyrez, tak ten je tam od vyroby. Foukat to tam nemuze, je tam plechove tesneni.
lp
Příspěvek od lp »
Bych to nevařil. Zkroutí se ti to a uděláš víc škody. Litina vařit jde, ale tady je velká pravděpodobnost, že to praskne vedle.
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
lp píše:Bych to nevařil. Zkroutí se ti to a uděláš víc škody. Litina vařit jde, ale tady je velká pravděpodobnost, že to praskne vedle.
tak.nic by som nerobil. ako bolo povedane. nie je od sadze.
GIV var asz 4mot upraveny
Rolan
Příspěvek od Rolan »
Jak píše cacinek, je to tam z výroby. Taky mě to kdysi překvapilo :)
Koukni na fotku Brouka:
http://dieselpower.cz/forum/userpix/390 ... 1049_1.jpg
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
On asi myslel tu prasklinu na prirube do turbiny pri snimaci EGT
cin
Příspěvek od cin »
Jak ti radi kluci - kdyz to neni ocuzeny od sazi , tak se lepsi na to vysrat . Varit litinu je dost problematicky, to ze nekdo ma elektrody na litinu jeste neznamena , ze tu litinu umi zavarit tak , aby se dany dil nezkroutil a nepraskl o kousek vedle :(
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
lukas.lakomy
To jako fakt ?
Hosi to si ze me delate srandu 😀😀 to je tam fakt od vyroby ? Tak to je pecka
