Seat Toledo 2000 - imobilizer
blonn
Příspěvek od blonn »
304kou to nejde. Musis mit commander nebo vag-tacho. Je tam kolonka immo on/off.
Mirek12
Příspěvek od Mirek12 »
ale mohl bych tou 304 řkou poznat jestli je jednotka odblokovaná? když otočím klíčem?
Toledo II 00 1.9 TDi AHF
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
když se podívam na datum,tak je to skoro vestejnou dobu :D
tak že asi na to má vliv vlhkost,budíky
:? :D
Mirek12
přesně stejná doba.. akorát by mě zajímalo jestli jde použít ten kablík pro octávky aji na toho mého seata
Mirek12 píše:ale mohl bych tou 304 řkou poznat jestli je jednotka odblokovaná? když otočím klíčem?
ano poznáš vlezeš do imobilezu blok měřených hodnot jsou tam tři okna v okně 1 ok, kde je O taak si dole přečti včem je problém,
ladiktm
Příspěvek od ladiktm »
jak je panel budiku bez napeti, potom immo blokuje rj motoru
https://www.youtube.com/watch?v=2FGSSLmmWFA :)
dreizig5
nepotřebuješ vag,když tě blokuje immo tak na tebe bliká (crazy)
a nemyslím káblík do budíku ale studenák v budíkách :?
Mirek12
takže když by mi nekdo deaktivoval immo tak by to budíky nemohli zablokovat
Mirek12
dreizig5 píše:nepotřebuješ vag,když tě blokuje immo tak na tebe bliká (crazy)
ta kontrolka tak maximálne za rok 2x problikla, tkže její verohodnosti o značení imma bych se nebyl tak jistej
dreizig5
pokud je immo off,tak to nastartuješ šroubovákem,ale máš vážně problém s immo?
Mirek12 píše:
kde bydlíš přesně?
blonn píše:304kou to nejde. Musis mit commander nebo vag-tacho. Je tam kolonka immo on/off.
ty to umíš nebo jsi to někde četl?
Mirek12
dreizig5 píše:pokud je immo off,tak to nastartuješ šroubovákem,ale máš vážně problém s immo?
auto když zrovna nestartuje , tak funguje uplne normálně bez známek nějaké závady,, deska ráno start (garáž 10 stupnnu, za 8 hodin start 3stupne žednej problém jizda 15minut za 1,5hodiny znova start .. jizda 5 minut,, odstavení 30min a už jsem to nenatočil, rozsvítí se všechny kontrolky aji immo pozhasinaj , začnu točit a nic , kontolka immo žádne blikání .. mám tucha že to ráno nastartuji
Mirek12
slovacek.milos píše:
Mirek12 píše:
kde bydlíš přesně?
Znojmo přesně
blonn
Umim...
