Voda v kufru Fabia 1 combi
maka123
Příspěvek od maka123 »
Ahoj, teče mi voda do kufru. Docela dost 100km v dešti 2l vody. Zkoušel jsem hadici a stříkal na páté dveře. Přišel jsem na to když nalijeme vodu na levé světlo, tak mi voda teče do kufru vytéká dole pod zámkem . Sundal jsem ho a těsnění vypadá v pořádku. Kudy tam teče? Díky za reakce.
pod lampou
maka123
Přetěsnit? Čím?
zkus to odmastit a na tu gumu co je na lampě dát silikon
maka123
Ok zítra zkusím.
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
Řešil jsem to taky 3 týdny zpět. Voda v kufru, koberec a sololit dna kufru mokrý, u rezervy taky voda.
Rozebral jsem celý kufr, lil vodu a sledoval. Teklo to kolem odvětrávacích otvorů rezervy- dva plastové čtverce v místě rezervy. Bylo v háji těsnění. Poté se voda objevila, jak píšeš, v dutinách karoserie pod zámkem. A dále vytíkala voda dutinou do levé kapsy kufru. V levé kapse kufru asi 2cm vody na výšku. Horní dutiny suché, kolem světel, uchycení hagusu a anteny sucho. Už jsem nevěděl kama. Po dlouhém pátrání jsem zjistil, že to prolíná spojem karoserie pod těsnící gumou mezi dveřmi a karoserii. Očistit vnitřek gumy, dal jsem do ní silikon, usadil a klid- neteče!!
Před rokem jsem to teklo, jak i na Oct.1, spojem karoserie kolem pantů pátých dveří. Kokotsky udělané, drží se tam voda a prolíná to spojem karoserie. Pořádně očistit, ošetřit, hranu jsem sklepl, dal tmel na lepení oken a byl klid.
Takže bych v tvém případě tipoval tu těsnící gumu. Nejméně rozdělávání. Pak kolem světel, panty, atd.. Hodně štěstí a nervů při hledání. (wallbash) :D
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
maka123
Tak jsem se s tím prcal 3dny a asi hotovo. Lampou tam neteklo, těma ucpávkama pod rezervou taky ne, měl jsem rozebrané i dorazy - nikde nic. Tekla mi levá strana, sundal jsem vlevo dole těsnění pátých dveří vzal injekční stříkačku a stříkl do mezery mezi rantl cca 1.5 mm mezera vodu a tekla až dolů do kufru, vyplnil jsem jí silikonem a asi už bude klid. Nikde ani náznak rzi. Těsnění taky v pohodě.
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Auto v popisu. Taky vse vypadalo ze mi tam tece pod svetlem. Nakonec to byl spoj na D sloupku. Kdyz se otevrou 5.dvere tak je z boku sloupku tmel a ten byl miniaturne prasklej.
-Derbi Atlantis 2T
maka123
Nejhorší na tom je, že vidíš jak tam voda teče, ale nevíš odkud! (LOL)
jirius1
Přesně, jak říkáš, liješ vodu, voda teče, ale všude, krom kde vytéká sucho a nejde ani za boha vidět. :D
V rezervě jsem nemyslel ty ucpávky, ale takové dva obdelníky na zadní stěně podlahy, když vyndáš ten polystyrenový pořadač na lékárničku a atd..
maka123
Tak jsem myslel že mám vyhráno. Dnes 80km v dešti a pod rezervou rybníček. Fakt mě už nic nenapadá. :?
nemáš lehlou gumu na 5dv?
maka123
Tuším co myslíš. Sto pro mi to tam teče někde sezhora.kdyby pár kapek ale tam bylo tak 3l h2o. Vystříkal jsem na 5té dveře tak m3 vody a nic, ale když jedu tak tam zatéká. Když jedu v dešti tak za sebou vidím tu mlhu(vodu). Ta voda se tam mele. Nemám zástěrky a auto mám 4roky a až teď mi tam zatéká.
jirius1
Tak sundej levou stranu od zhora za ohyb a až dolů za ohyb. Myslím tu těsnící gumu mezi kastlí a dveřmi. Pořádně vyčisti hadrem a šroubovákem a pak třeba tech. benzinem tu drážku co jde na kastli, dej do ní silikon, pořádně usaď, zavři dveře a nech silikon zvulkanizovat.
Nebo zkus ještě kouknout na ty odvětrávací obdelníky v prostoru rezervy, když je voda tam. Zkus také nalít vodu při otevřených dveří na kastli pod panty, když si myslíš, že to teče od shora.
Jestli chceš nějaký foto pro inspiraci, tak napiš email.
maka123
Zjistil jsem že mi tam voda stále teče, včera jsem udělal kompletní rozborku všech plastů v kufru, nárazník taky dolů. Zavřel jsem se do kufru a manželka stříkala, voda tam tekla a vytékala dole pod zámkem, ale kudy jsem nezjistil. Náhodou jsem si všiml že mám prasklý plast v lampě okolo toho šroubu co je přišroubovaná ke kastli . Nebylo to vidět, když byla lampa venku,ale jak se utáhl, tak se to rozšklebilo a těsnění na lampě nedoléhalo. Bazarová lampa a snad už bude klid.
