OctII špatné starty
amater
Příspěvek od amater »
Rozmotaj motorovu kabelaz co ide okolo startera a skus to tak... Raz som mal taku, doniesli taxikari ze im zacala tazko startovat, diag bola cista a ked som tu kabelaz odpaskoval a rozmotal chodilo to na brnk... Chvilu jazdili tak a potom si donesli druhu kablovacku a v pohode.... Viditelne tam nebolo nic poskodene, len to boplo cele take zvlhnute ako to byva vzdy.... Ked ste menili spojku tak ste s tym hybali urcite...
Milan 83
Příspěvek od Milan 83 »
Kabely jsme rozmotali ale nic moc . Jsou to hrozné rány za tepla nepomohlo ani odpojení tep čidla abych nasimuloval studený start. Za studena na brnk za tepla zatočí ale chce chytit zabouchá a nic. Mam podezření na tu dvouhmotu co si zákazník dovezl. Při teplém startu to uplně rozhází motor s převodovkou.Jak chytne žádné rány klidný běh spojka krásně vystavuje.
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Pokud je při teplym startu rána zkus dát novou baterii ;)
Milan 83
Baterie jiná a nic.
rami
Příspěvek od rami »
Jak jsem psal,mne to udela obcas.
S jednim klukem jak jsem komunikoval,mu pomohlo vymenit starter.
Ja to zatim neresim.
