Galaxy Tdi nejde připojit diag.
VW/Audi/Škoda/Seat
pavel.323
Příspěvek od pavel.323 »
zdravím mam galaxi 2002 tdi 85kw a problém je že nejde připojit žádná jednotka přes vcds 10.6.4 když dám test kabelu napíše k1 zkrat na kostru.
ale mam ještě starší verzi vag-com 304 s kkl kabelem a tam diag funguje bez problému ke všemu se připojim.
a kabelem to neni zkoušeno na jiném autě a tam normálně funguje
neví někdo co stím? děkuji
tak stím komunikuj s 3.04 a dál to neřeš,
sky59
Re: Galaxy Tdi nejde připojit diag.
Příspěvek od sky59 »
pavel.323 píše:zdravím mam galaxi 2002 tdi 85kw a problém je že nejde připojit žádná jednotka přes vcds 10.6.4 když dám test kabelu napíše k1 zkrat na kostru.
Tak zmeraj v zasuvke odb2 kde je K a L ci je naozaj na kostre
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Rádio neorigo, něco jak píšou mistři.
Všechno jen na chuť :)
Vici
Příspěvek od Vici »
já se nespojím vůbec s ničím.. rádio origo ford :roll:
váha
Příspěvek od váha »
Vici píše:já se nespojím vůbec s ničím.. rádio origo ford :roll:
To budeš mít asi docela problém s emisama (noteeth)
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
Vici
Příspěvek od Vici »
Uz jo. Blokovala to jednotka mf volantu:-).
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Tiez to tak riesim postupne odpajam jednotku za jednotkou az kym sa nechyti komunikacia. Potom viem, ze je to prave ta konkretna jednotka ktora robi problem.
