Studené starty leon asv
kurekungpao
Příspěvek od kurekungpao »
Zdravím mám problém se studenými starty venku se ochladí cca 5 stupňů auto točí cca 5 vteřin a chytne z auta jde bílý kouř tudiž nespálená nafta jenže teď je venku -10 a auto startuje minimálně 30 vteřin. Nažhavím třeba 10x ničemu to nepomůže start furt stejný. Žhaviče nové přeměřené dokonce i vytažené a nasazené do lišty zda tam jde vůbec proud vše ok i relátka. Pal. filtr nový, rozvody ok nejsou skočené o zub, startovací dávka vstřikovací dávka ok. Chci se zeptat jestli stím může mít i něco společného řídící vstřik protože mi vag napíše chybu 00542- snímač zdvihu jehly (G80). Auto při tahu ztrácí výkon nebo prudce škubne nejspíš je nutné celý řídící vstřik. Setup auta je race520st2 1756vk fmic soft od funa. Jestli tu někde je nějaky podobný topic tak se omlouvám díky za rady
Re: Studené starty leon asv
[quote="kurekungpao"]
napiš hodnotu startovací dávky?
napiš hodnotu počátku vstřiku za chodu motoru?
napiš hodnotu volnoběžné dávky tu sleduj třeba minutu zda je furt stejná nebo se mění a kolik?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
PC ti píše chybu,tak ji odstraň a bude to OK !!! Jestli ne,pak se teprve ozvi.
kurekungpao
a já se ptam zda ta chyba je způsobená řídícím vstřikovačem
martinsidlo
To už nemyslíš vážně....
kurekungpao píše:a já se ptam zda ta chyba je způsobená řídícím vstřikovačem
proc se tady ptáš si vem ohmetr a zeptej se toho snímače
kolik máš odpor? :roll: nastav si rosah 200 ohm a :o
Skodylak
Příspěvek od Skodylak »
∞ Ω ;)
Škoda 120 L r. v. 1986 vačka 260° + C vahadla z Favorita, rozdělovač + ETZ z Favorita
Škoda Favorit 135 LS r. v. 1992 snížená hlava -1 mm Ekologická likvidace
O1 Combi r. v. 2001 1,9 TDi ASV
O1 Combi r. v. 2001 1,8 Turbo AGU
Source
Příspěvek od Source »
Chyba nebude v tom riadiacom vstreku aspoň myslím. Kamárotovy na 2,5 TDI píše tiež túto chybu a štartuje mu to úplne v pohode. Ja mám ten istý motor v octavii a dnes -10 po 2 dňoch státia som naštartoval na otočenie.
toefuk
Příspěvek od toefuk »
neporovnavaj 2.5 a 1.9.
Najskor treba odstarnit poruchu v ECU. Moze byt len zalomeny kabel.
Hlava v cerpadle 12mm?
toefuk píše:neporovnavaj 2.5 a 1.9.
jenže co tam chceš odstranovat když ti kurekungpao napíše řídící vstřik ko a pak vstřikovací dávka je OK
jedině funkční řídící vstřik dokáže zobrazit vstřikované množství paliva ;) pak je to celý bokem vídně i s kurekungpao ;)
