Diagnostika motoru
dudek
Diagnostika motoru
Příspěvek od dudek »
Zdravím, mám OCT 2, motor BKD a
chtěl bych se zeptat na problém ohledně diagnostiky.
Může chyba CAN Gateway
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
011 - Open Circuit
ovlivňovat chybu Engine
008580 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83)
P2184 - 000 - Signal too Low ?
Sdělili mi to v autorizovaném servisu Škoda, já si myslím,že v CAN si mezi sebou sdělují data pouze ŘJ, a data ze snímačů jdou přímo do ŘJ, nebo je to složitější ?
Dík za názory
tyto 2 chyby spolu nesouvisí
dudek
Ladas píše:tyto 2 chyby spolu nesouvisí
Díky za odpověď, myslel jsem si to taky.
Jestli se v tom orientuješ - jak ovlivňuje výměnu dat mezi ŘJ fakt , že jede CAN pouze po 1 vodiči ? Je nutné přerušení drátu hledat ?
Dík
ojkos
Příspěvek od ojkos »
Provoz po jednom drátě je jako nouze v autě. Navíc bez osciloskopu nevíš jak a proč je spuštěn tento nouzový provoz ( zkrat na + nebo - nebo úplné přerušení či vada ecu...) :)
octaviask
Příspěvek od octaviask »
merať, merať merať....tak jedno ako aj druhe.
cidlo pojde podla mna priamo do ECU, ak by si chcel schemu napis PM, neico ti najdem.
