zufalstvo okolo anteny
Ahojte, uz dlhsi cas riesim zly prijem FM vo OEM radiu. Uz som skusil vsetko, kupil som antenu aj kabel som vymenil a stale je to zle. Po dnesnom demontovani stropu a vymene kabla a anteny prijem stale zly, vypadava a hrozne zvuky, pri slabom prijme FM chrci aj zapnuty blinker v reprakoch, katastrofa... Skusal som aj ine radio aj kus drotu, vsetko som premeral, zosilovac v antene ma napajanie OK, tak neviem... Poradte. Dik
Nic takovýho sem neviděl, ale to neznamená, že to neexistuje. Ovšem použití antény od vysílačky pro příjem rádia není úplně ono. Každá je přispůsobená nejspíš na jiné kmitočty.jericho-3 píše:Chtěl bych se zeptat odborníků, existuje redukce z koncovky antény k vysílačce na koncovku do rádia? Díky
Oct asv 2000, DieselPower
Kdysi, když se montovaly antény na vysílačky na náklaďáky jsem vyzvídal na montérovi, zda ty anteny jsou stejné jako u radií a bylo mi řečeno, že ano..A že jediný rozdíl je ve výšce jejích umístění...Já mám jen bič na střeše dodávky, který pohledem je stejný jako radiová antena...Samozřejmě odpověď byla z dob před 30 lety, dnes je to ale asi jiné..
Existuje více druhů koncovek, alespoň u záchranek, co dělám. Teď jsem dělal zástavbu vysílačky u úplně nové, kde byl přiveden jen kabel a koncovku jsem sehnal u televizního technika. Kabel vypadal stejně jako ten k rádiu. Kdyby to na stávající anténu nešlo, nějakou bych možná našel.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
A další...
No nie su... Antena k vysielacke ma vacsinou v spodnej casti cievku ktora prisposobuje vlnovu dlzku pasma a dlzku anteny - typicky anteny na cb kde je frekvencia 27 Mhz a lambda je niekde okolo 11m. Potom su tu dalsie pouzivane pasma vhf, uhf kde su uz frekvencie vyssie ako fm 88-108mhz a teda anteny su podstatne kratsie.... Cize ani jeden ani druhy pripad nevyhovuje idealne na prijem klasickeho fm radia ale pouzit sa to samozrejme da... Kabel je rovnaky, koncovky nie a redukcie tiez oficialne nie ale sikovny nasinec si pomoze... Existuju anteny cb/fm ktore su prisposobene na to aby fungovali aj v jednom aj v druhom pasme, ale je to typicky kompromis- nic moc, tam ani tam....jericho-3 píše:Kdysi, když se montovaly antény na vysílačky na náklaďáky jsem vyzvídal na montérovi, zda ty anteny jsou stejné jako u radií a bylo mi řečeno, že ano..A že jediný rozdíl je ve výšce jejích umístění...Já mám jen bič na střeše dodávky, který pohledem je stejný jako radiová antena...Samozřejmě odpověď byla z dob před 30 lety, dnes je to ale asi jiné..
