1.4 TDI 55 Kw
!!!SLÁVEK!!!
1.4 TDI 55 Kw
Příspěvek od !!!SLÁVEK!!! »
Dobrý den pánové, chtěl bych se zeptat jestli máte nějaké výhrady k tomuto motoru.? (1.4 TDI 55Kw)
Co se k*rví..?
Na co si dát pozor při koupi auta s tímto motorem atd.. :?
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Právě mám na dílně jeden kousek, kterému chybí ke spokojenosti jedna sací vačka a hydro...
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
!!!SLÁVEK!!!
Našla by se nějaká fotka..
Dík
dhfool
Zítra, pokud zase nebudu lítat jak hadr na holi, to vyfotím.
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
já na dvou bnm řešil ojetý a vypadlý axiál na klice.Následky fatální.Klika ko,blok ko,turbo ko.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
!!!SLÁVEK!!!
kolik km najeto??
Tomas6
ten první ani ne 120tkm a druhý nevím..
vačku mám přepákování a hydra na 1,4 taky
dhfool
Sem měl vědět dřív... jinak je to BMS s DPF, je jiná jak na ne-DPF sráče.
Tzn. tenhle model by měl mít VTG turbo.
dhfool
jj
tak to mám stejně z bez filtrovky ;)
!!!SLÁVEK!!!
No móc pěkný .. Dík
Jak to vypadá s emisema hlavně když to má najeto víc cca 200tkm..?
Je to nesmysl kupovat auto s tak velkým nájezdem?
Díky za každej koment..
:D
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Moje auto má lehce přes 200 tkm a podle mě mu není vůbec nic.
Na motoru jsem měnil při 150 tkm pouze rozvody, jinak je vše původní.
Nedávno jsem koukal na readiness kód a je zcela OK, kouřivost není žádná viditelná, podle mě by emisemi prošel bez problémů (byl jsem na STK v listopadu).
Je: Rapid 1,6 TDI 85 kW 2015, Fabia II combi 1,4 TDI 70 kW 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 74 kW 2002
Domecek
Příspěvek od Domecek »
neber model s motorem BMS když se vyblije tak ho neseženeš a stojí hrozný peníze
Zpět na „Diskuze o autech“
