passat b5,5 nejde otvorit kufor(len klucom)
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
mne nefunguje na passate otvaranie kufra z vnutra co je to tlacitko na vodicovych dverach . stretol sa niekto z podobnym problemom ? vo vagu nepise ziadnu chybu. je to passat v popise.
Milten007
Příspěvek od Milten007 »
:D s brzdami je to druha katastrofa :D uz som tam vymenil: hlavny brzdovy valec, posilovac brzd podtlakovu trubku co ide ku posilovacu so spatnym ventilom, priechodku, vyvevu, zadny pravy strmen za novy, na zadnom lavom ma odrbali a len ho zrepasovali(idu mi tam davat novy po peknom rozhovore) cely podtlak otestovany nic sa nestraca.:D ked to auto chyti nejaku chybu tak to je vzdy extrem
Milten007
tak je to pravdepodobne jasne. Po pripojeni 12V na motorcek snim ani nepohlo. Skusim ho vymenit a dam vediet ale kedze ostatok mam premerany tak dufam ze je chyba v nom. Dakujem vsetkym :)
Milten007
tak som tu zas a znova. Objednal som si novy motorcek original hela a problem pretrvava ani sa nepohne. Ale pokial pripojim na novy motorcek 12V krasne sa zopina takze moj stary je spaleny. Maju byt tie 2 kable ktore idu do motorceka v skrate ??? Pripadne napajaci modry kablik ide priamo do komfortnej jednotky ?(skusil by som odpojit komfortku a ci je kabel stale v skrate). Hnedy je samozrejme kostra ktora je ukostrena. Kabel modry hnedy ktory ide cez priechodku do kufra v skrate nieje, takze skrat musi byt medzi komfortkou a spojkou v batozinovom priestore ak je to skrat. Dakujem za kazdy napad a prosim o pomoc.
amater
Příspěvek od amater »
Aha takze to s tou ziarovkou co som ti pisal si neskusal...? No komfortku mas na podlahe takze ak sa tam dostala voda alebo vlhkost... To ze su vystupy na motorcek v skrate je v kludovom stave normalne, su obidva na rovnakom potenciali aby sa motor nehybal.
Milten007
neskusal :D kupil som rovno novy motorcek ktory uz viem ze je funkcny. Komfortku som uz pozeral a bola pekne sucha a cista a cez diagnostiku je bez zavad
Milten007
zajtra budem mat auto zas az vnoci doma ale skusim odpojit komfortku a prepipat kabel ci je skrat v kablu alebo daco prdlo v komfortke
Milten007
modry kablik z motorceka az do komfortky prepinany, ziadny iny skrat. kablik je cely,v kabelazi neni chyba, skusal som odpojit aj vodicove dvere ci neni vadny spinac v dverach a nic ziadna zmena. Komfortku som otvoril krasna cista ziadna oxidacia nic. Napadava vas nieco ?
amater
No dobre, tak dalej - mikrospinac- signal sa do komfortky dostava? Mas aj tlacitko na DO?
Milten007
mikrospinac ci iade az do komfortky idem testovat teraz poobede a mam tlacitko aj na dialkovom ovladaci.
Milten007
skontrolovane uplne vsetky kable a vsetky funkcne... ked stlacim na dialkovom auto zareaguje ale neotvori kufor
amater
a ked das od komfortky plus na modry kabel tak otvori.... potom je vadna komfortka... raz som mal taky pripad - odisiel vystup v komfortke a bol aj odpaleny motor... tiez sa mi to nezdalo ze dve veci naraz ale bolo to tak - v mojom pripade davala komfortka na vystupe stale 12V az odpalila vinutie v motore, to islo do skratu a odpalilo vystup komfortky.... dal som novy motorcek a druhu komfortku a fachci to dodnes.... mozno to bude aj tvoj pripad, priznaky su podobne....
Milten007
no vyzera to ze to je na 99percent ten isty pripad... kedze s tym autom jazdi mama tak sa mi pochvalila ze kedysi jej stale hucalo nieco vzadu :D a kedze nic ine pokazene nenitak to bol asi motorcek a komfortka je KO... idem ju objednat a dam vediet. Dakujem
amater
Milten007 píše:... idem ju objednat a dam vediet. Dakujem
ved zozen druhu, napr. na bazosi..... mozem pozriet ci taku nemam ak chces.... daj cislo...
Milten007
na bazosu uz som nasiel za 25e, mam 1c0959799b
