Octavia a snímač hladiny oleje
galaher
Příspěvek od galaher »
Zdravím už od koupi auta škoda octavia první generace při nastartování parkrát problikne žlutá kontrolka oleje a pak zhasne.Šel jsem po drátech a našel jsem volný konektor od snímače co má bejt na vaně oleje,ale snímač tam není.Předchozí majitel asi měnil vanu a dal tam vanu bez snímače.Dá se ta kontrolka nějak na konektoru kabeláže obejít aby už nehlásila chybu v panelu kontrolek a vag nepsal 00562 - Snimac hladiny/teploty oleje (G266)30-00 - preruseni n.zkrat na plus
Octavia 2 TDi 77kW
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Nalodovat budiky a mas klid.
-Derbi Atlantis 2T
amater
Příspěvek od amater »
Na skodovke som to neriesil ale u audin okolo r2000 sa to kodovat nedalo, ak bol taky problem musel sa davat emulator.... Ak by to neslo tak by bolo asi najjednoduchsie dat vyvrtat dieru do vane( ak je taka s tym zaslepenym miestom) a zohnat snimac....
galaher
JeníkRS píše:Nalodovat budiky a mas klid.
Na adrese 17 ? Já tam mám:
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U0 920 810 F
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Kódování: 03112
Opravna #: WSC 19411
1 Nalezeny chyby:
tak že mám dát 03102 ?
Octavia 2 TDi 77kW
tomape
Příspěvek od tomape »
Ahoj ,mám také problém a čidlem G266
Při raním startu se krátce rozsvítí červená kontrolka olejničky a pak zhasne.
Když zase motor vychladne tak se opakuje. na diagnostice to píše závadu teplotního čidla oleje G8.
čidlo je nové,kabeláž vpořádku,napětí na snímač jde a v měřených hodnotách přístrojové desky teplota oleje 130°C pří teplotě motoru 69°C
Budíky jsou nakodovány na pevný interval.
Je to octavia 1,6 FSI 2005 85KW
Už nevím kde dál hledat,pak už jedině budíky.
Prosím o radu
Děkuji.
tomape
tomape píše:Ahoj ,mám také problém a čidlem G266
Prosím o radu
Děkuji.
Nikdo nic?
tomape
Je nějaká možnost to čidlo vypnout v přizpůsobení budikach?
