Tlači chladiacu cez vyko nadobky
GaterSpecial
Příspěvek od GaterSpecial »
Nazdar neviem prečo ale tlači mi vodu cez vyko nádobky to som vymenil a problem pretrváva ale zevraj by to mohlo byt tesnenie pod hlavou ? chladiaca neni nijako zafarbená a ani to nedymí
Stretol sa niekto s niečim podobným ?
vw-golf 4 1,9 tdi 380 000km.
Dakujem
může být...
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Kompresní tlak do vody - jeden z učebnicových příkladů poškozeného těsnění hlavy, případně prasklé hlavy.
geo
Příspěvek od geo »
To není tak jednoznačný stačí zaládovaná vratka do baňky a uvidíš jakou zábavu ti to udělá.
Docela by mne zajímalo, zda motor s těmito kilometry má ještě původní těsnění..
GaterSpecial
jericho-3 píše:Docela by mne zajímalo, zda motor s těmito kilometry má ještě původní těsnění..
ano na motore je vsetko okrem turba vsetko pvovodne
hej aj novy vrchnak na nadrzke ma
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Taky může bejt prasklej chladič egru, ale nenapsals jakej kód motoru máš.
Oct asv 2000, DieselPower
GaterSpecial
Pája 19 píše:Taky může bejt prasklej chladič egru, ale nenapsals jakej kód motoru máš.
kod motoru je AJM
a kde ten chladic najdem
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Proč ne původní? Mám 520tis a nic důležitého jsem nedělal.
patrafrix
Příspěvek od patrafrix »
Zdravim panove. Mam podobny problem na ASV. Voda v nodobce je cista, neni mastna. Trocha zabarvena od rzi. Reseni, zmerim tlaky a podle toho by se meli videt. Nebo mate nekdo nejakej spek, kterej se vam stal. Diky
O1 alh , S764 , egr off, gt1749VA, 400 XXX, sw série, podvozek O1 RS.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
tesnenie,kriva hlava,prasknuta hlava,blok.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
p.s.
Příspěvek od p.s. »
já bych začal novým termostatem pak se uvidí
patrafrix
Na 90% tipuju tesneni nebo hlavu. Ale nez sdelam skopek, tak urcite mrknu na ten termik a nebo ty tlaky. Zacnu asi tim nejjednodusim. Jinak dik za tipy
