octavia 2 1.9 tdi 77kw, malej výkon, log přiložen
Punks121
Příspěvek od Punks121 »
zdravim, mohl by se mi někdo prosim kouknout na log? má to kratký zátahy a pomalu zrychlujeObrázek
Punks121
Nikdo nic ?
Punks121
tady mám lepší LOG, je tam toho víc,
Frenzy
Příspěvek od Frenzy »
Co už si zkontroloval/vyměnil?
Ibiza AHU, PP 764, EGR-off, KAT-off - minulost
Leon ASV - PP 764, GT1646V
,,...přitom 4 válce stačí, když turbo tlačí!" http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 1C1BOx0Mig
Punks121
No při nastartování se turbo naklopi plně jak má, vyměnil jsem jen ventilový blok, auto do nouzaku nepada jen netahne, je to o něco lepší než SDI
Frenzy
Podtlakový hadičky si vyměnil? Zapojený jsou správně? Regulace na turbu chodí volně? V diagnostice nějaký chyby?
Punks121
v diagnostice nic, hadicky jsem nemenil jsou jako nové a právě jsem koukal že se to při startu naklopí uplně v pohodě, a refulaci jsem zkoušeltak že jsem nahoře odpojil hadičku a nasal a držela, podle logu je teda jen něco s turbem?? nebo mam zkusit třeba vahu vzduchu
Punks121
Ted jsem to zkoušel znova. Regulace jde krasne, podtlak jak u turba tak v bance krásné drží takže hadickyi banky jsou Ok, ten ventilového blok mám z funkčního auta a hadicky jsou v něm taky správně zapojeny, jediné nejakej snimac/čidlo ?
Frenzy
Turbo se ani nehne, váha vzduchu úplně mrtvá... Spíš mi to připadá jako nějaká závada v kabeláži, nebo tak něco... Zkus dát ještě tu váhu, nebo N75 z funkčního auta.
