Náhrada ŘJ 038 906 018 AM
acjaja
Příspěvek od acjaja »
Takže v servise se zatím asi radí, stavit se mám zítra, tj. 18.3. 2016
Škoda Octavia 1,9 TDi 103kW AHF 6q chip Cimbu r.v. 1997
19olo88
Příspěvek od 19olo88 »
acjaja píše:Takže v servise se zatím asi radí, stavit se mám zítra, tj. 18.3. 2016
Co zkusit zohnat taku RJ treba z vrakoviska? Na skusku bud alebo ?
Prehodit RJ prisposobit Pristrojovku a otestovat.
Octavia , AGR + Frids S764, EGR off. - EX
Passat Variant 3BG - TDI PD 130PS 5q AWX, EGR off, dvojhmota 228mm+HDS57, chip 16x ps, 36x Nm.
Ford S-Max Titanium. 2.0tdci 85kw/ sw 120kw.
acjaja
To by nebyl problém. Problém je, že nevím jaká jednotka by to měla být. Podle ETKY totiž ta moje nemá žádnou náhradu. Každopádně i v servise jsou srozuměni s tím, že mi tam nebudou dávat novou, ale že seženou jetou.
lukas6666
Příspěvek od lukas6666 »
018AM mám až by ti to pomohlo
Tepovanie, mechanika. UPDATE máp RNS COLUMBUS, VCDS, ODIS ENGINNERING
,chiptuning, uprava softwaru dsg, flash RJ motora, BCM, gateway a pod., servis klimatizacie a čistenie vozidiel ozónom
19olo88
acjaja píše:To by nebyl problém. Problém je, že nevím jaká jednotka by to měla být. Podle ETKY totiž ta moje nemá žádnou náhradu. Každopádně i v servise jsou srozuměni s tím, že mi tam nebudou dávat novou, ale že seženou jetou.
Ved taky istu pohladaj po vrakoviskach a ak najdes tak vyskusat
lukas6666
možeš tam dat na skúšku 018 AM, 018 BR, 018 GN
acjaja
Takže v servise mi shání jednotku 038 906 018 B. Koukal jsem na netu a jedná se o jednotku pro motor 66kW. Tak snad vědí, co dělají...
acjaja
Takže tudy cesta nakonec taky nepovede. Jelikož mi vrtalo hlavou, zda mohou dát ŘJ z 66kW na svůj 81kW motor, tak jsem volal do firmy CIMBU, kde mi to chipovali a odpověď byla jednoznačná - v žádném případě. To mi potvrdili i v další firmě, kde se zabývají autodiagnostikou. Začínám z toho být dost bezradný, nyní ještě zkouším známého, který pracuje ve škodovce, zda o mém problému něco nezjistí.
Hondavtr
Příspěvek od Hondavtr »
Bylo na to tenkrát vydané škodovkou aktuální sdělení,ale vzhledem k tomu jak je to dlouho a v té době se to tisklo do papírové podoby tak nevím jestli to někdo v autorizáku do hledá.
O1, 1.9TDi 81kW ASV chip @ 101KW
acjaja
A asi mi nikdo neporadí, v čem se liší ŘJ s koncovým označením BN a GR, jak píše lukas6666, zda bych některou z nich nemohl použít místo té mé s označením AM?
Zkusím oslovit ještě jiný autorizovaný servis, zda by tu vydanou opravu někde nenašli.
kamuflage
Příspěvek od kamuflage »
Sice už je to 3 roky, ale zajímá mě to, vyřešilo se to nějak ?
