kodování octa 2011
juras0
Příspěvek od juras0 »
Corner jde v 09? Na roku 08 jsem aktivoval když to podporovalo ale na 2011 se mě to nedaří
Audi a6 allroad 3.0tdi
octa II 2,0tdi bkd RS paket, EGR=OFF,CCA 180PS prodano
superb 2,0tdi 165ps.prodano
Mondeo 2.2 tdci 129kw prodano
Páleni na CNC laser.
FandaTDI píše:světla by měly bejt v 09 (centr.ele.), ať už DRL/automatika (co je spds?) nebo třeba ten cornering ... podporuje-li to jednotka, neni problém ani s vcds, bohužel českej je odrbanej o LCode a ne ke každýmu krátkýmu je "bublina" ...
spds světla pro denní svícení
bude to asi v té centrále protože je tam kontrola akčních členú a rožnou se všechna světla i blikače, jen přišla návštěva a neměl jsem čas dál bádat,
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
slovacek.milos píše:
Jo je to v centální elektrice.Chce to tam pošmejdit.Z hlavy ti neporadím kde přesně ale když jsi zvládl to zamykání tak to určitě dáš.
Na adrese 17. ta signalizace pásů bude taky hračka ;)
FandaTDI
Příspěvek od FandaTDI »
jirka cordoba GT TDi píše:v supervagu jo miloši , menusíš mit kalkulačku
Ta kalkulačka je součástí ofiko vydání VCDS (btw. je/byl to freeware od NeTechu... ;-) )
Jinak jak píše yarda a taky zaškrtávačka jak u sportky :)
juras0: záleží, co to má za světla, třeba v kombinaci s adaptivníma xenonama cornering nakódovat nejde...
pašíkombi AFN B597
lukas6666
Příspěvek od lukas6666 »
serus napiš mi čislo centrálnej elektriky 09 a daj mi sem kodovanie urobim ti to prípadne v centrálnej elektrike tuším byte 21 je treba potvrdiť bit otočit svetla pres hmlové svetlá alebo býva na facelift napísané světla projíždení, takisto ďialkové sa robí v centrálnej 09
Tepovanie, mechanika. UPDATE máp RNS COLUMBUS, VCDS, ODIS ENGINNERING
,chiptuning, uprava softwaru dsg, flash RJ motora, BCM, gateway a pod., servis klimatizacie a čistenie vozidiel ozónom
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
viete niekto opravit kodovanie? mam tu octaviu rs po facelifte,niekto skusal us svietenie nakodovat,ale uplne prestali svietit tie led pasiky,hrabali sa najme v byte 18, ja som do byte 18 dal 5B a tie ledky uz svietia,ale iba tak slabo ako ked boli vtedy zapnute parkovacky a stretavacky..teraz ked dam parkovacky alebo stretavacky tak ledky vobec nesvietia, iba ked je vypinac na nule alebo v polohe auto, tak svietia slabo
tu je povodne original kodovanie,predtym to s tym islo normalne,ale teraz nie,typujem ze do byte 18 treba zadat este inu hodnotu ako je 5B
40180ABAF00508C040080080110011E4035800AE62208560E40440040000
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
lukas6666
eazy20 píše:viete niekto opravit kodovanie? mam tu octaviu rs po facelifte,niekto skusal us svietenie nakodovat,ale uplne prestali svietit tie led pasiky,hrabali sa najme v byte 18, ja som do byte 18 dal 5B a tie ledky uz svietia,ale iba tak slabo ako ked boli vtedy zapnute parkovacky a stretavacky..teraz ked dam parkovacky alebo stretavacky tak ledky vobec nesvietia, iba ked je vypinac na nule alebo v polohe auto, tak svietia slabo
idem ti to pozrieť a napíš mi číslo centrálnej
eazy20
1K0937087D
lukas6666
tu máš RS facelift
40000ABAE05BF1C040080080510091E4437000AE726D8560808540040040
a prekoduj podľa výbavy...
eazy20
vdaka skusim to tak nahodit ci budu tie ledky svietit normalne ako to ma byt
lukas6666 píše:tu máš RS facelift
a nevíš co ty jednotlivé kody znamenají a jak se to dá měnít?
já jsem ted změnil i to bimbání když nemáš zaplý pás,
adresa přístrojovka, přizpůsobrní, tam jsem si našel zvuková signalizace pásů varianta 1,2,3,4,
uložená varianta 4 přepsal jsem ji jen tak na 1 a OK zvuková signalizace zmizela ale co znamenají ty varianty to nevím,
lukas6666
Tieto popisky az nemam co sa tykaju v pristrojovke mam len zaklad pasy brzdove oblozenie, voda v ostrekovacoch a podobne ... ale viac by som do toho ani nevrtal toto je zaklad aspon v pristrojovke v bcm je toho viac ...to co som mu poslal v bcm 09 to mam popisky
lukas6666
eazy20 píše:vdaka skusim to tak nahodit ci budu tie ledky svietit normalne ako to ma byt
Tak ako rs ledkuje ako ma? :roll:
FandaTDI
ne vše (taky jak u kterých jednotek), ale relativně dost toho bejvá v tom LCode... btw. v některých 30-byte BCM O2 (a asi nejen) je byte 18 obvykle hlídání (všelijakejch) prasklejch žárovek a např. intenzita (/ztlumení/dimming) parkovaček v byte 11 ...
Jinak některý byte jsou 8 "logickejch hradel" (ano/ne 1/0), jiný stupnice 0-255 DEC (00000000-11111111 BIN, resp. 00-FF HEX , někdy ekvivalent 0-100%, jindy zase jinak ;) ) a některý maj třeba omezenej rozsah zadání jako ten diming, kterej by měl bejt v procentech, ač někdy ani ty popisky moc smysl nedávaj/nejsou přesný ...
eazy20: A jestli to tahle 1K... má stejně poskládaný jako podobná 3C.../1K0937049..., je to možná celý trochu "rozhašený" ;-) (jsi si jistej, že tohle je to původní, se kterym to fungovalo? Nemam popisky přímo pro 1K0937087D a i to kódování od lukas6666 nevypadá moc "evropsky", když to srovnam s běžnou O2, ale je dost možný, že je to tim, že je to jen fakt jinak poskládaný ;-) ... )
Popravdě než zkoušet nějaký z bůhvíjakýho jinýho auta (byť taky RS) s bůhvíjakou výbavou (ač s radou na překódování), snažil bych se vycházet z originálu nebo aspoň posl. dostupnýho "funkčního" ... ;)
pašíkombi AFN B597
