Fabia servo čerpadlo
mr.Pablo
Příspěvek od mr.Pablo »
Zdravím pánové. Omlouvám se za otravování a vím že to sem nepatří.
Prosím o pomoc... (wallbash)
Model: 6Y (6Y - Skoda Fabia (1996 > 2008))
Sken: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMB Kilometry: 121060km
Adresa 01: Motor Labely: Chyba poesmirování
Oídící jednotka: 03D 906 033 C
Díl: 1,2l/2V SIMOS3 00HS1509
Kódování: 00021
Dílna #: WSC 13765
VCID: 1F4B87D49D82CDE6827-5160
TMBPW16YX54310592 SKZ7Z0E2840289
3 závad nalezeno.
18045 - datovy BUS pohonu
P1637 - 35-10 - chybejici sdeleni od ridici jednotky centralni elektroniky - Sporadická
16556 - rada valcu 1: system odmerovani paliva
P0172 - 35-10 - system prilis bohaty - Sporadická
18056 - datovy BUS pohonu vadny
P1648 - 35-10 - - Sporadická
Readiness: 0010 0101
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 6Qx-937-049-C.lbl
Oídící jednotka: 6Q1 937 049 D
Díl: 0000 BN-SG. 1S34
Kódování: 01048
Dílna #: WSC 13765
VCID: 3C7150582C54B6FE875-5160
2 závad nalezeno.
01309 - ridici jednotka posilovace rizeni (J500)
49-00 - zadna komunikace
01598 - napeti baterie
07-10 - signal prilis maly - Sporadická
Adresa 15: Airbagy Labely: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Oídící jednotka: 1C0 909 601 A
Díl: 0T AIRBAG VW51 0008
Kódování: 12372
Dílna #: WSC 13765
VCID: 1E35BAD09A88C4EE891-5160
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 17: Poístrojová deska Labely: 6Y0-920-xx0-17.lbl
Oídící jednotka: 6Y0 920 861 M
Díl: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Kódování: 00102
Dílna #: WSC 13765
VCID: 468532B06298FC2EE11-5160
2 závad nalezeno.
01322 - ridici jednotka pro multifunkcni jednotku
49-10 - zadna komunikace - Sporadická
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 6N0-909-901-19.lbl
Oídící jednotka: 6N0 909 901
Díl: 003C GATEWAY CAN 1S34
Kódování: 00012
Dílna #: WSC 13765
VCID: F0E93468B09C829EEBD-5160
1 nalezena chyba:
Adresa 44: Posilovae oízení Labely: SVO\6Q0-423-156.clb
Oídící jednotka: 6Q0 423 156 AA
Díl: LenkhilfeKYO V957
Kódování: 10140
Dílna #: WSC 13765
VCID: 6ED5AA102AA8146E791-517C
5 závad nalezeno.
01321 - ridici jednotka airbagu (J234)
01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285)
01314 - ridici jednotka motoru
01312 - datovy BUS pohon
37-10 - defekt - Sporadická
00566 - posilovac rizeni - provoz
27-10 - neverohodny signal - Sporadická
děkuji za pomoc
Škoda Octavia 2 1,9 Tdi 77Kw 4x4 2006
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
Zacni tim ze smazes pamet zavad a nactes aktualni alarmy.
mr.Pablo
paměť byla smazána před jízdou. Ujel sem zhruba 9 km a oběvily se tyto chyby.
fabiátor
Moderátor
Hm v tom pripade bych asi resil napajeni/kostry a nebo vodu ve svazku. Jako prvni zkus svazek pod baterkou.
Resil jsem jednu F1 ktery zateklo do releboxu pod palubkou u ridice a chovala se dost podobne. Stacilo vysusit vodu a ucpat diru.
mr.Pablo
ok kuknu... dík za typ... na svazek sem se už díval...
fabiátor
Moderátor
Jeste jak je na tom baterka ? Pripadne pojistkovej box, atp.
mr.Pablo
Tak projdené kde co a našel sem na servo čerpadle za oxidovaný jeden kontakt v konektoru kde je CAN BUS pro napájení čerpadla. A v konektoru kde je silové napájeni byl olej. Chyby se oběvily znovu. Bude to čerpadlem nebo senzorem natáčení volantu.Servo čerpadlo je KOYO děkuji.
problém máš jaký nejde ti posilovač?
jinak se to dá vyčíst v bloku měřených hodnot na adres 44, čerpadlo musí mít kolem 14OO otáček výkon zjistíš tak že v max rejdu musí skočit 6O ampér a uhel natočení volantu tam taky najdeš,
mr.Pablo
Ano problém je v servo čerpadle. Někdy přestane fungovat na palubce volant s vykřičníkem a sem tam problikne airbek
mr.Pablo
Zdravím pánové...tak jsem změřil kolem servo čerpadla snad vše...can bus v pohodě napájení serva v pohodě...i kabelový svazek v pohodě.Mám změřený can bus i od řidicí jednotky motoru k řidicí jedící jednotce auta. Mohla by být řidící jednotka auta v poruše? Naposledy jak jsem měl diagnostiku tak jsem viděl jak poklesla ručička otáčkoměru a hned zas se vrátila zpět jak bylo nastartováno...děkuji
mr.Pablo
mr.Pablo
tak hotovo...vyřešeno
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Diky za oznam.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
skeletor
Příspěvek od skeletor »
mr.Pablo píše:tak hotovo...vyřešeno
Cau tak cim to teda bylo? Servo vymena a hotovo? Dik
