Motor BXE KO! Zlomená ojnice!
Toncek
Příspěvek od Toncek »
Jarus 155 píše:Potřeboval bych vědět zda jde nahradit můj motor BLS za jiný,volal jsem na různé inzeráty a tam mi bylo řečeno že jiný než BLS tam nedám že je zkrátka jiný.A ještě jednu věc mi říkali že tam určitě mám DPF což si myslím že ne protože jsem auto kupoval nové a na servisním štítku je kod 0GG.Děkuji za radu.
bls ma dpf a je jine než bxe a bjb
seat exeo ST 125kw
vw passat B5,1,9tdi,ajm,gt 1749VA,egr off,kat off
Jelito
Příspěvek od Jelito »
Nemusí tam mít dpf, já mám taky BLS a je bez dpf …
Vw caddy 1,9 Tdi 77 kw BLS 06
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
BLS a BSU jsou stejný a v Caddy byly jak s DPF, tak jen s přípravou pro něj, tzn. že mají turbo nohama nahoru a tím prostor pro DPF, zástavbově tam půjde i BXE,BKC ale musel bys řešit výfuk a sání, chladič spalin, chladič vzduchu, atd, to je jiný.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Jarus 155
Příspěvek od Jarus 155 »
OK.
Až auto bude na zdviži tak udělám foto turba odspodu.Mne jenom mate ten údaj v datovém štítku 0GG což znamená že je bez DPF.
Základ motoru by měl být ale stejný jako BXE,BKC,myslím hlava,svorníky atd.
Pokud by se přendalo sání,turbo z motoru BLS?
Ještě přidávám ofocený datový štítek.
Děkuji za odpovědi.Obrázek
hans_rs
Příspěvek od hans_rs »
Koupili jsme si Seat Alteu XL 1.9Tdi ročník 10/2007 s motorkem BXE, najeto již 203tis km - ověřeno, pro auto jsme jeli druhý den po přečtění celých 94 stránek ohledně tohoto problému s lítajícíma ojnicema .-) , i tak jsem auto přivez a hned dal do servisu na rozvody a samozřejmě koupil rovnou i ty nový šály v orig. Seatu včetně osmi šroubů za ca 3800Kč. Jak jsem předpokládal, měli jsme tam ty špatné - šály od TH - D a E označení, dal mi tam nový od KS s označením B a C. Též příkládám foto těch THček, docela krásně zbarvené, zajímalo by mě kolik by ještě vydržely. Jen doufám, že mi dal do horní polohy ty správny, žádnej nápis SPUTTER jsem na nich totiž nenašel, čtyři šály přisly ve dvou krabičkách a ostatní v sáčku - orig. balení, ty v krabičce měly podle mě to zesílení, pravděpodobně patřily nahoru. No už se s tím maník setkal, dělá koncerny tak doufám že ví co dělal .-)Obrázek
Seat Altea XL 1.9TDi 77kw
Jarus 155
Jarus 155 píše:OK.
Tak jsem se dnes zastavil u VW za kamarádem a ten podle VIN zjistil že tam opravdu u BLS není DPF je tam pouze katalizátor ,jak psal Jelito.
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
Jarus 155 píše:
Jarus 155 píše:OK.
jj nektery caddy meli pouze pripravu pro DPF BLS a BSU
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
Lukáš Básner
dotaz
Příspěvek od Lukáš Básner »
Zdravim Vas, koupil jsem si octavii 1.9 tdi s motorem BXE ackoli jsem ho kvli te jeho nemoci nechtel, auto je ro vyroby 08 a ma cca 250 tis km, a chci vymenit loziska na ojnicich pro klidne spani, chci se vas zeptat kde je nejlepsi koupit loziska a stouby, jestli nekde jako je kelly nebo jit rovnou do skodovky? Diky
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Origo.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Lukáš Básner
A jaké ceny jsou v servisech škoda?? Máte někdo zkušenost na kolik vyjde práce v servise škoda?? Nebo bude lepší to dát nějakému mechanikovi co dělá auta?
Petr K.
Příspěvek od Petr K. »
Lukáš Básner píše:A jaké ceny jsou v servisech škoda?? Máte někdo zkušenost na kolik vyjde práce v servise škoda?? Nebo bude lepší to dát nějakému mechanikovi co dělá auta?
U nás mi to v autorizáku nacenili cca na 10tis
dolar100
Příspěvek od dolar100 »
Nie je to zlozite potrebujes vediet len utahovacie momenty
Mercdes C cdi
Lukáš Básner
Aha, tak když se na netu najdou momenty utahovací, tak to zvládne kde jaký mechanik jo.
dolar100
Momenty su tu tiez napisane....
Mercdes C cdi
e36power
Příspěvek od e36power »
Prevence při 105000km bxe 2008
