Dobrý den.
Prosil bych o radu ohledně nalezené chyby: 17967 - rid.jedn. skrtici klapky (J338) Zavada v zakladnim nastaveni.Tato závada se vyskytla po odpojení baterie a nejde smazat.Volnoběh má 680-720 otáček.Audi 2.4L V6/5V MOTR HS D03 benzín.Děkuji.
Audi A6 2,4
Re: Audi A6 2,4
tonda píše:Dobrý den.
Už si aj čistil tú Klapku ? Ak NIe Tka ju Vyčisti Odpoj Baterku na pol hodinu Nahoď ju Vymaž chyby Nastav Klapku a malo by to ísť
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty
preto mám 911 Turbo
:DD
Děkuji za rady,klapku jsem čistil před třemi měsíci měl jsem rozebraný motor byla jak zrcadlo.Tento problém nastal až po odpojení baterie.Zkoušel jsem formátovat i řídící jednotku ale závadu nemohu smazat.Při nastavení klapky mi naskočí další závada rid.jedn. skrtici klapky (J338) Spodni doraz neni dostazen.Ale tuto závadu smažu.Motor se chová dobře a otáčky taky.
