vymena silentbloku v napravnici
exiter
Příspěvek od exiter »
takze jsem měnil silentbloky do napravnice Octavia I (r.v.1999, 300tis km a gumy zpuchřelé a popraskané):
- auto na heveru
- napravnice musi ven, aspon si nedovedu predstavit to delat na aute:(
- řešil jsem těhlice takže o to lepší přístup
- ven musí: ramena, uložení motoru
- povolit držák výfuku, řízení a stabilizátor
- pak už je přístup k nápravnici- drží 4šrouby 21rozměr, poznačit si uložení
- demontáž/montáž- použil jsem přípravky, co jsou na demontáž/montáž zadního uložení předního ramene u OII (závitová tyč s maticemi, objímka- může být i správný rozměr obalu ložiska z náboje, podložky)
- starý silentbloky jdou ven lehce:-)
- nové (označení viz příspěvek výše, použil jsem Leomfelder á=120Kč) byl celkem porod. Jdou tam hooodně těžko.
Předpoklad: mít dobře vyčištěné lůžko v nápravnici, hladké bez rzi apod. Důkladně namazat jak gumy tak lůžko v nápravnici vazelinou (do kloubů) Dal jsem jí tam fakt hodně (když jsem to jen pomázl, tak to nešlo). Poté na několik pokusů v tom správném směru (myslím to tak, že ta guma má tendenci se příčit) nalisovat. Zde byl problém se zapadnutím celého obvodu hrany silentbloku do lůžka z druhé strany lisování. Nakonec se povedlo
Kluk šikovnej, takhle se to má dělat.. :)
Já včera měnil na Fabii, to jde ale podstatně lépe..
davico2911
Re: vymena silentbloku v napravnici
Příspěvek od davico2911 »
Zdravim ..chlapaci ..kdyz je v prde... sileblok na napravnici muze delat to ze auto nekdy poplave ...na mem superbu 125kw cbbb ..jsem menil vse opravdu vse ..ulozeni ..tlumic ..pero ..rameny silembloky ..napravy vnitrni i kynetak..gumy ..rizeni a porad plave a co jsem jeste zjistil ze kdyz auto stoji a kouknu na zbihavost tak mam spodni predni obe kola ven takze odklon a nevim s tim jediny co jsem nemenil jsou silembloky na napravnici .. diky za rady ..🤔👌
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
kluci neměnil ste někdo to lůžko na trojkovým superbu? automat tdi 110kw. mě to příde že by to na autě mohlo jít. ??
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI Škoda Superb 2,0TDI
leguan
Příspěvek od leguan »
u ovce 2 měnim na autě napravnici nesundavam mam origo připravek malinko upraveny trapezovej šroub a jde to tam v poho
Tiguan 2 2.0 tdi
