ford transit jde strasne tvrde
adi
Příspěvek od adi »
Ahoj mam tu Transita 2,0tddi duratorq rv 2007 kod motoru F3FA.
Majitel toto vozidlo koupil bz nizozemska pred 5 lety - toto vozidlo jezdilo po letisty a vozilo lidi od letadla k letisti. Ma to najeto poctivych 47 600km.
Majitel s vozidle skoro vubec nejezdi. Ted po dlouhem stati majitel s vozidle vyjel a zacal mu Transit bezet strasne tvrde - jako kdyby mel spatny predvstrik. Kdyz vozidlo vytoci - tak jde vozidlo tvrde - jako kdyby bezelo na startovaci sprej.
Kontrolka motoru nesviti ani zhaveni neblika.
Zkusim zitra auto napichnout.Nevite co by to mohlo zpusobovat?
Je to cerpadlo bosch vp30. Muze to delat ten selenoid v cerpadle - muze byt zarezly dlouhym stanim???
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
může no, zkusit nalít třeba dvě pixle aditiva a pojezdit, jestli se to rozdejchá..
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Dela to ten selenoid.
adi
Příspěvek od adi »
muze se jeste rozhybat a nebo to vymenit?Da se vymenit aniz by se sundavalo cerpadlo?
peugeot 405 1.8td
JozefC
Vymena . Da sa to bez demontaze, ale vsetko zalezi od toho ako je kusnuty. Uz sa stalo, ze koli selenoidu sa menilo cerpadlo.
adi
Příspěvek od adi »
JozefC píše:Vymena . Da sa to bez demontaze, ale vsetko zalezi od toho ako je kusnuty. Uz sa stalo, ze koli selenoidu sa menilo cerpadlo.
Jak tam ten selenoid drzi?Kde se da sehnat a kolik cca stoji?
peugeot 405 1.8td
JozefC
Ty vole nemam ti ho aj vymenit? Sa pozri aspon, 2 x torx , ford.
JozefC píše:Ty vole nemam ti ho aj vymenit? Sa pozri aspon, 2 x torx , ford.
(rofl) (rofl)
adi
Příspěvek od adi »
Bohuzel nemam u sebe auto,majitel chce vedet predbeznou castku,tak jsem se ptal abych vedel co mu rict.
peugeot 405 1.8td
koudy
Příspěvek od koudy »
Budu u stejnýho tranzita měnit čerpadlo, nevíte někdo jak je to s imo? je potřeba nakodovat nové čerpadlo s řj? díky za tipy
JozefC
Treba nakodovat cerpadlo.
koudy
nemáte někdo pls schéma na rozvody? Je to Tranzit 2.0 2002 55kw. díry na vačkách mám, na čerpadle taky ale u kliky bych potřeboval nakopnout :?
koudy
Předpokládám že díra pro čep na setrvačníku bude v poloze HÚ, že?
viděl jsem jeden nákres kde bylo že základní poloha pro nastavení kliky je 50° před HÚ. Proto se tu radši ptám.
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
jo je to pred HU
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
Zpět na „Ford“
