Audi A4 2.7TDI / chip a upgrade vyfuku
Caute,
dufam, ze mi budete vediet poradit. Na Audi A4 2.7TDI (140kW) by som chcel navysit vykon. Navrhovana uprava je na 185kW a 511Nm. Je tam automat, nebude to na hranici prevodovky? Nerad by som ju odfajcil. A co sa tyka vyfuku, chcem nahradit single koncovky za double. Ma niekto na to tip? Skor sa priklanam k rieseniu vymeny vyfuku za vyfuk, pretoze sa mi moc nechce prevarat koncovky.
Dikes za tipy
Dikes za tipy
Re: Audi A4 2.7TDI / chip a upgrade vyfuku
skus oslovit brana hanka ...bh motosport..turany.salem píše:Caute,
Dikes za tipy
GIV var asz 4mot upraveny
- Rolan
Výfuk se čtyřmi koncovkami pro Tdi asi neexistuje, takže bez úprav s trochou toho vaření to nepůjde. Nejjednodušší a nejlevnější je vyvařit ze stávajícího výfuku druhou odbočku s koncovkou, je tam na to taková vylisovaná záslepka na obalu (viz obrázek). Tím prakticky obejdeš tlumení, takže to bude hlučnější.
Jestli chceš většinu času ticho, tak bych to řešil klapkou v té nové odbočce s ovládáním z interiéru.
Kamarád má A5 Coupe 2009, 2,7tdi 140kw automat, jakoze S-line a z výroby má sportline verzi, a má origo difuzor se 4koncovkami a komplet výfuk a 20kola z výroby, přímo podle VIN, a ten zvuk je luxus, tak nevím kluci
EX-Bora AJM=>ARL,FMIC,194PS,430Nm,soft TDIfun
OII Combi 4X4 BXE+VB,181ps 406Nm,soft TDIfun
Chapal by som, keby mal S5, ale pokial viem, tak A5 (nezalezi ci S-Line) ma taktiez ako A4 single koncovky na obidvoch stranach.simirek píše:Kamarád má A5 Coupe 2009, 2,7tdi 140kw automat, jakoze S-line a z výroby má sportline verzi, a má origo difuzor se 4koncovkami a komplet výfuk a 20kola z výroby, přímo podle VIN, a ten zvuk je luxus, tak nevím kluci
