Utrhly sroub na tehlici Ford galaxy tdi
Fordak
Příspěvek od Fordak »
Chlapi potrebuji poradit,chystam vymenu prednich tlumicu,jsou tam jeste originaly.Na jedne strane jsem sroub tehlice povolil,bohuzel na druhe strane nepomohlo ani nahrivani/jenom plynovym horakem/ a sroub se ukrutil asi centimetr za hlavou sroubu.Zkousel jsem to vrtat,ale na aute to jde blbe,budu tehlici vyndavat ven.Potrebuju jeste autem jezdit zhruba tyden,couracky po meste celkem do 100 km.Muzu s tim takhle jezdit?
Mam obavy,ze se to klepanim po meste povoli a tlumic se posune dolu a narazi do poloosy,je tam jen kousek mista.Obrázek
nejezdit vyvařit pořádně ohřát a jde ven
Fordak
Vyvarit nemam moznost,auto mam v garazi v radovce,kus od domova.Vymenu tlumicu mam domluvenou na pristi sobotu,znamej v dilne nema cas pres tyden,musel jsem ho na sobotu ukecat,s tim ze si rozhejbu vsechny srouby.Vrsek jsem rozhejbal,je to docela prdel a ztroskotal jsem na tomto jedinem sroubu.Jde mi jenom o to,jestli muzu takhle jezdi,aby to nesjelo dolu do poloosy.Takze nejezdit :(
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Tam neni šroub skrz naskrz s matkou na druhé straně?
Hlavně nejezdit!!!!!
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Nejezdit ani metr. Může to povolit a je hotovo.
Celé vyndat ven, odvrtat a když nebudeš úplná lama, ani nepoškodíš závit v těhlici. Nový šroub originál stojí 60 peněz a není problém.
Já kdysi utrhl oba.
vynecht
Příspěvek od vynecht »
Pokud se ti to nepovede vyndat bez poškození závitu tak koupíš šroub (je delší) a matku z jedničkový octavie (tam je to skrz s matkou), je potřeba pak srovnat dosedací plochu pro matku.
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
Fordak
Jo,jo nove srouby uz mam pripravene.Jsou na octavii,delsi s matkou,tak nemusim resit poskozeni zavitu v tehlici.Jeste takovej mozna blbej napad,budu muset s autem stejne popojet,do vetsi garaze, v moji radovce neni moc mista.Uvazoval jsem ze provrtam tlumic skrz,tesne nad tehlici a dam tam 10 sroub.V pripade uvolneni ten sroub bude jako zarazka a tlumic neklesne.Asi vytece olej z tlumice,neni v ty spodni casti tlumice nejaky pist,nebo neco podobneho,co mi bude branit v provrtani skrz?
MirekX
Příspěvek od MirekX »
já to kdysi odvrtával na autě a co si vzpomínám tak se mi to povedlo, když dáš kolo do rejdu tak se na to dostaneš, ne?
Fordak píše:Jo,jo nove srouby uz mam pripravene.Jsou na octavii,delsi s matkou,tak nemusim resit poskozeni zavitu v tehlici.Jeste takovej mozna blbej napad,budu muset s autem stejne popojet,do vetsi garaze, v moji radovce neni moc mista.Uvazoval jsem ze provrtam tlumic skrz,tesne nad tehlici a dam tam 10 sroub.V pripade uvolneni ten sroub bude jako zarazka a tlumic neklesne.Asi vytece olej z tlumice,neni v ty spodni casti tlumice nejaky pist,nebo neco podobneho,co mi bude branit v provrtani skrz?
Dej nad těhlici na tlumič svorku na výfuk a utáhni..Nemusíš nic vrtat..
geo
Příspěvek od geo »
Tohle jde normálně odvrtat na autě a pokud chceš dát jinej šroub a ne origo tak to mužeš provrtat skrz a nakonec dáš matku.Fordi maj větší tělo a menší závit na konci.
normál stím přejedeš ono to není zas tak divoké že by těhlice hned vyletěla
já osobně bych těhlici sdělal a zanesl soustružníkovi, asi by odfrézoval závit a zbytek vyklepl
pro příště víš utahovačka autogen klepeš až de ven, silou to takto dopadne ;)
geo
Příspěvek od geo »
Nic si z toho nedělej kdo nic nedělá nic neposere a u aut to platí dvojnásob.Až budeš něco sundávat z dukáta tak si vzpomeneš že tenhle šroubek je banalitka.
geo píše:Nic si z toho nedělej kdo nic nedělá nic neposere a u aut to platí dvojnásob.Až budeš něco sundávat z dukáta tak si vzpomeneš že tenhle šroubek je banalitka.
na dukato taky švajc a utahovačka, ušetří moc práce,
ted jsem si slevnil provoz beru propan a mám ho t kusem napojený na acetylen
škrtám skoro denně
geo
Příspěvek od geo »
slovacek.milos píše:
škrtám skoro denně[/quote
A sundával jsi předek a motor ven rozvody vstřiky klika to je zážitek tolik závitovích vložek jsem ještě nepoužil a to jsem to dělal už několiktát a pokaždé stejné.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
škrtám skoro denně
:? Miloši to máte flašu s acetylénom a k tomu pridávate propán? Či ako? Asi som brzda ale akosi nechápem :o
