výměna hlavního brzdového válce
aivosh
Příspěvek od aivosh »
Ahoj kolegové,
čeká mě výměna na O1 AXR hlavního brzdovýho válce.
Předpokládám, že kromě odvzdušnění brzd je pak nutné odvzdušnit i spojku?
Kde prosím najdu ventil na odvzdušnění spojky?
Dík, Ivo
na převodovce na hoře a máš tam i abs?
aivosh
Milosi, diky. Takze se na nej dostanu normalne z vrchu kdyz otevru kapotu? Nemusim nic demontovat?
ABS mam :) Pokud narazis na jeho potrebu odvzdusneni pres vag, tak to v planu nemam, bo sem se docet, ze to neni nutny. Nebo narazis na neco jinyho?
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
ano je velice slušně přístupný. stačí klíček myslím desítka (nebo osmička) a je nad převodovkou/spojkou a je na něm gumová prachovka (čepička). našlapeš spojku, zmáčkneš, někdo povolí. myslím že ten postup o kterém se zmiňuješ je pro esp. klasické abs by mělo jít nrmálně. a jak znám miloše, ten naráží na metodu tvrdého brždění na kluzkém povrchu aby nebyl měkký pedál. nebo se pletu miloši? :D
aivosh
Otas, diky ;)
Nevis z hlavy, esi tam sedne velikostne stejna hadicka jako na odvzdusnovak ve trmenu?
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
sedne
aivosh
Našel jsem si na netu obrázek svojí převodovky. Předpokládám správně, že to v červený elipse je mnou hledaný odvzdušňovák?
OťasTDi
ano a ten kousek co čouhá vedle, to je přívod hydraulické kapaliny z okruhu
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
No a já si myslím že se spojka nezavzdušní.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
OťasTDi
asi ne,ale je to nulová práce, tak proč to pro jistotu nesyknout?
Tomas6
To klidně může.To nepopírám.Ale buď bych tam tlačil kapalinu zespodu a nebo bych to odvzdušňoval nějakou tlakovou nádobou.Je zbytečné aby si do spojky natlačil vzduch.Někdy se to šlapáním nechce odvzdušnit.
aivosh
Tak po promyšlení sem se rozhod, že tu spojku odvzdušňovat nebudu. Nechci zespoda, protože si nechci natlačit starou kapalinu do nádobky k nové.
A z vrchu mi to přijde zbytečný riziko, protože jak píšete, při týhle operaci (výměna brzdovýho válce) se stejnak spojka nezavzdušní.
Každopádně díky za rady všem
Ivo
Svacinkar
Příspěvek od Svacinkar »
Zdravím , řeším takový problém. Mám octavii 1.9 81kw . Udělal jsem upgrade brzd předek 1.8T 288mm a zadek 256mm RS. Vše odvzušněno kontrolováno ale pedál hodně padá a brzdný výkon katastrofa. Je to jen otázka času než si posedají desky nebo je problém někde jinde ? Nějaké nápady jak zvýšit výkon pedálu. Co sem koukal hlavní válce jsou stejné jako u RS tak u nafty tak nevím :?
ALH TDi 66kw
